怎样安装复合地板 复合地板安装需要做哪些准备
pchouseAbbey 2019-7-12 14:37:14
  据统计,在外国家庭中,复合地板是不少家庭进行装修时候的不二之选。而在我国,近几年来,复合地板渐渐走近人们的视野之中。如今,当我们在选择了复合地板进行装修地面的时候,我们可以参考哪些具体的安装步骤呢,接下来就让我们一起来关注一下。
  怎样安装复合地板
  首先,在安装复合地板的时候,我们要这样操作。在复合地板安装前要先检查门能否开启自如,如果不可以,要把门的下边刨去一定的厚度,然后在地面上方铺一层PVC底膜,这样能起到隔音和防潮的效果。在墙角处放好第一块复合板的位置,榫槽对墙,用木楔块留出大约10mm的伸缩缝。
  靠墙安装到最后一块板时,取一整板,把它和前一块榫头相对平行放置,在靠墙端留出10mm划线后锯下,安装直到行尾,如果剩下的料长为40cm,可以留着到下一行使用。从第二行开始,榫槽里面要均匀涂上地板的专用胶水(第一行不涂胶水),地板全装上后,再用湿布或者塑料刮刀及时把溢出的胶水刮掉。这个是进行安装的第二步。
  最后,在进行安装复合地板的时候,这个是不容忽视的环节。装完前两行以后,及时用绳子或是尺子进行校准。剩最后一行的时候,要取一块整板,放在已经装好的地板上,上下进行对齐,再另取一块地板,放在这块板上面,一端靠墙,并且划线,要沿线锯下,(注:千万别忘了留出10mm的伸缩缝),这就是所需宽度的地板。装到最后一行板,放好木楦块,使用专用紧固件将地板挤入,安装完2小时后,撤出木楦。
  复合地板安装需要做哪些准备
  安装复合地板需要的准备之一:基层清理:虽然原地面经过找平压光处理,但表面必须平整,无凹坑、麻面、裂缝,并保持清洁干净,测量地面的含水率,地面含水率合格后方可施工。严禁湿地施工,并防止有水源处。
  安装复合地板需要的准备之二:所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10的损耗一次购买齐备。同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。
  安装复合地板需要的准备之三:胶水的质量决定了地板铺装的质量,更是直接关系到使用寿命的长短;其次是地膜。它紧贴地面铺设,起着隔潮、防潮,保护地板、增加弹性的作用,地膜比较理想的厚度是0.22mm以上,且具有抗碱、防酸的性能。
  当我们掌握了相关的安装复合地板的方法和注意事项的时候,我们就可以更好发挥复合地板的功能。经过小编有关复合地板详细的介绍,相信可以在一定程度上面,让越来越多消费者们认识到复合地板这种新的装修建材产品。
