玻璃胶选购与使用攻略 铝合金窗安装注意事项
pchouseyangshuang 2017-9-08 09:31:21
  玻璃胶,大家熟悉吗?在我们的装修中玻璃胶是必不可缺少的一部分,在这些中起着很重要的作用。现在市场上销售的玻璃胶有很多,那么玻璃胶你了解多少呢?很多消费者们在面对市场上如此多产品时,往往难以下手选择,这时候我们就需要了解一下玻璃胶选购与使用攻略了。铝合金窗安装在家居装修中经常会涉及,那么铝合金窗安装注意事项你了解吗?
玻璃胶
玻璃胶选购与使用攻略
  玻璃胶定义:硅酸钠在以水为分散剂的体系中为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。
  固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。
  形态分为液体、固体、水淬三种。理论上称这类物质为“胶体”。
  普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。
  1、 玻璃胶好坏可以从粘度、拉力、是否防霉、是否容易清洁、是否会变色等方面考察,从颜色上看,玻璃胶有各种颜色,白色、黑色、彩色等,还有透明的颜色。
  2、 酸性硅酮玻璃胶 :粘接范围广,对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接性。但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。
  3、 中性硅酮玻璃胶:可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。
  4、 市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等。
玻璃胶
  选购方法:(这个是重点)
  购买玻璃胶前应仔细阅读使用说明书。
  玻璃胶虽然很不起眼,却是家装过程中使用频率最高的一种辅料,如黏结橱柜台面与厨房墙面、固定台盆和坐便器等操作中,都要用到它。有的消费者因为不懂玻璃胶的性能,往往随便“来两瓶”,不管黏结什么材料都使用同一种玻璃胶。其实,不同的情况适用不同性能的玻璃胶。如果用错玻璃胶,会导致胶条断裂、发霉,甚至窗户漏水、台面漏水等麻烦,因此,消费者应该按照具体的用途选购玻璃胶。
  性能相异用法有别
  家装用玻璃胶多为硅酮材料,按性质分为三种:中性玻璃胶、酸性玻璃胶和水性玻璃胶。酸性玻璃胶黏结力强,对部分材料有一定的腐蚀性,适用材质有限,刺激性味道也大;中性玻璃胶适用大理石、金属、玻璃等多种材质,刺激性味道更小,但黏结力比较弱;水性玻璃胶,黏结力较弱,固化过程慢,但是干透后能在上面刷漆,在家装过程中用得较少。
  很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反,导致不必要的麻烦,如安装镜子若用酸性玻璃胶会导致其背面的水银被腐蚀。
  现在市场上所售的玻璃胶多数还带有防霉、耐候(耐高温、低温)等功能,消费者应根据实际需要来进行选择。一般来说,卫浴的台盆和坐便器、厨房的台面应选择带有防霉性能的玻璃胶,酸性或中性都可;金属材质的吊顶淋浴房、镜子应选择防霉中性玻璃胶,而不能用酸性的;烟机灶具、窗户应选择耐候中性玻璃胶。鱼缸对玻璃胶的防水和黏结性能要求都很高,应采用酸性结构型密封胶,也可用聚氨酯类的新型玻璃胶,但其价格较高,一瓶300毫升的玻璃胶约100元。
  多数玻璃胶的包装上都会标明其适用黏结的材质,有的还会标明黏结不同的材质时,其黏结强度分别是多少。消费者在购买玻璃胶时最好能仔细阅读一下使用说明。
  不可贪便宜图省事 据介绍,普通3室2厅的房子可能要用到15支左右的玻璃胶,以中档玻璃胶的价格25元/支来计算,就需要600元左右。此外,在装修过程中,一些施工队常常等到用时才通知业主去买玻璃胶,有的业主为了图便宜,贪省事,到就近市场购买低价胶,买到劣质产品的可能性很大。
  低档玻璃胶虽然价格便宜,有的甚至几块钱就能买到一瓶,但其黏结力(黏度、拉力)、抗裂、抗收缩、耐老化等性能却要比品牌玻璃胶差很多,不仅影响工程质量、使用寿命,重的还可能造成返工、耽误工期。因此,消费者在选购玻璃胶时,还是应该货比三家,以免影响室内装修寿命。
  那么,如何才能选购到质量合格的玻璃胶呢?首先,消费者最好能到知名卖场选购品牌玻璃胶;其次可以看看包装上信息是否完整、真实,如厂名、出厂日期、有无合格证、质保证书、产品检验报告等;最后,消费者可以先买一瓶回家验验胶质,看气味是否难闻、有无颗粒和气泡、固化时间是否符合产品说明等。
  使用寿命通常5年
  在使用玻璃胶时,也有一些事项要注意,否则将影响玻璃胶的使用寿命。
玻璃胶
  普通玻璃胶的寿命多在5年左右,即使高档玻璃胶,其寿命也不过七八年,因此到了一定年限,您就该留心家中的玻璃胶是不是该进行更换了;打胶应找专业人士操作,避免自己打得不均匀、不平整;打胶时其附着面应无油、无污、无水;打胶后24小时内不可以使用被打胶的器具。玻璃胶的保质期多在一年到一年半之间,过了保质期的玻璃胶会因固化而无法使用,开封后的玻璃胶保质期会相应缩短,用前应仔细检查玻璃胶的固化程度。
铝合金窗安装注意事项
  1.采用多组组合铝合金门窗时注意拼装质量,拼头应平整,不劈棱不窜角。
  2.施工时必须严格做好产品保护,及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜,及时清除溅落在门窗表面的灰浆污物,以免铝合金门窗面层污染咬色。
  3.门窗玻璃厚度与扇梃镶嵌槽及密封条的尺寸配合要符合国家标准及设计要求,安装密封条时要留有伸缩余地,以免密封条脱落。
  4.门窗表面胶污尘迹应用专门溶剂或用棉纱蘸干净水清洗掉,填嵌密封胶多余的痕迹要及时清理掉,不得划伤铝合金门窗表面,并确保完工的铝合金门窗表面整洁美观。
  材料
  1.铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。
玻璃胶
  2.防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。
  3.进场前应先对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。
玻璃胶
  以上就是小编为大家介绍的关于玻璃胶选购与使用攻略以及铝合金窗安装注意事项的额你让,相信大家在看了本文之后对于玻璃胶选购与使用攻略以及铝合金窗安装注意事项有了一些了解,为了让各位朋友在装修中能多关注一些辅材的品牌,为了让初次装修的朋友们都重视起来。希望小编为大家介绍的可以帮助到大家。
