很多人都存在这样的疑惑。地暖地板如何选?今天小编带了地暖地板如何选和地暖地板施工技巧,分享下自己的经验,希望给各位网友提供帮助,让大家地暖板选的更放心。
地暖地板如何选
1、看地垫。软木地垫使用纯天然橡木皮制作,不会变形、保温性能也很不错,当然也有使用普通的塑料薄膜地垫的。地垫太厚的话,导致有弹性,弹性太大的话地板就会上下运动,在走动时会产生响声,因此一般情况下选择2毫米厚的就可以了。
2、看甲醛。要求就是在长时间加热的条件下,甲醛的释放量不会超标。选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多。居室一般都是比较封闭的,加上其他的一些材料造成的甲醛,很有可能会导致甲醛含量超标。
3、看尺寸大小。这要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不会发生开裂之类的情况。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,一般膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
4、看传热效果。一般热传导系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温。因为地板要长时间的承受高温加热,这就要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。
5、看地板厚度。一般来讲地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度对热量的传导的影响并不是很大,但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。
地暖地板施工技巧
1、安装前地面处理要细致
地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
2、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。
铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。
此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
3、要使用专用纸地垫
地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。
4、施工时地表温度不能太高
不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统,都不要在现场地面上生炉子、用电炉等,因为地表温度过高的话,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。
地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。
以上就是小编整理的地暖地板如何选和地暖地板施工技巧的相关介绍,小编提醒大家在选购合适的地板的时候也要注意地板的品牌和质量,以便在后续使用过程中达到最好的效果。
fangxiaochun
2017-9-20 09:29:31
