中央空调安装小常识 中央空调选购指南
pchousewangbingbing 2017-9-21 09:42:29
  中央空调刚出现的时候,大部分被运用于较大的公共场所,一般的家庭很少使用。随着生活质量的提高,以及中央空调价格的降低,很多户型较大的家庭都开始选择中央空调。中央空调比较特别,在安装是时候需要注意的细节比较多。
中央空调安装小常识 中央空调选购指南
  中央空调安装小常识
  中央空调安装知识-装修设计预留空间
  中央空调安装之前房子必须尚未装修。因为中央空调的管道和机组需要隐藏,这必须和装修结合起来,有些中央空调甚至对房屋的建筑结构有要求,这就需要更早准备。此外,家用中央空调不同于一般的家具,不可随意移动,其安装必须与家居装修相配合,才能达到一步到位的装修效果,所以安装家用中央空调时必须确定装修方案,预留空间,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
中央空调安装小常识 中央空调选购指南
  中央空调安装知识-中央空调设计与家装同步
  与传统空调相比,家用中央空调采用了隐藏式的安装方式,室内环境更美观时尚,同时更大程度释放了传统机所占的空间。由于其主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,所以家用中央空调安装最好与居室的装潢设计同步,否则会对后期装修造成影响,所以装修好的房子,一般不适合装家用中央空调。
  家用中央空调的配备与家庭装修环境密不可分。例如,中央空调接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动少,舒适感好;利用室内吊顶装潢能使室内机方便地安置在天花板内,改变因采用多台分体分间空调器所造成的室外机太多而影响建筑外观,并可免除传统分体机的制冷剂连接管暴露在室内的尴尬状态。
  中央空调安装知识-房屋层高和面积要求
  真正适合安装家用中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积80平米以上;对于100平米左右,三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套家用中央空调所需费用并不比安装分体机高,就总体而言,房间面积越大,使用区域越多,安装家用中央空调就越实惠。
中央空调安装小常识 中央空调选购指南
  中央空调选购指南
  中央空调种类很多,市面上使用较多的是水系统、氟系统中央空调,总结说来,水系统中央空调室内传热介质为循环水,温差小,空调舒适度高,且室内空气环保洁净,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来向室内供冷和供热,布置灵活,独立调节性好。
  氟系统中央空调主要采用输送制冷工质的冷冻剂型系统,通常称之为“一拖几”或“一带几”,实际上是一台主机带多台终端设备,可以同时调节多个房间的温度,氟系统室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。另外直流变频空调技术含量高,已经应用于大部分中央空调,非常省电节能。
中央空调安装小常识 中央空调选购指南
  目前,来自美国的特灵中央空调被誉为最好的水系统中央空调,特灵水系统的室内机出风温度均匀,风速柔和,空气湿润不干燥,受到很多中高端住宅用户的肯定。
  氟系统市面上最受欢迎的是三星的专利全变频中央空调,其获得了中国质量认证中心的空调节能认证殊荣,并具有运行稳定,标准一级能效,节能性好,绿色环保等优点。
  家用中央空调为了达到其美观和节省空间的目的,是需要和室内装修工程配合进行的。因此家用中央空调的服务不仅是售后服务,还包括售前咨询、方案设计和安装施工。购买中央空调一定要注意选择具有优质服务保障并且集成一站式服务的安装公司,这样才能帮您省心、省力、更省钱。
中央空调安装小常识 中央空调选购指南
  随着经济水平的提高,科技的发展,中央空调价格的下调,使得很多家庭都开始关注并使用中央空调。中央空调安装小常识和中央空调选购指南这两个方面的知识,可以帮助大家更好的了解和安装使用中央空调,希望大家可以牢牢的掌握。
