在安装空调外机时,如果没有考虑到日后会产生的问题,那么就会出现各种让人烦闷的生活琐事。空调外机因为安装在屋子外面,由于现在许多都是住的高层楼房,那么出现隐患的几率就更加的大了。为了咱们生活的安全,下面小编具体给大家说说空调外机安装注意事项和空调如何保养清洁吧。
空调外机安装注意事项
1、空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。
2、室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。
3、室外机进空气的侧面及后面应留有10 cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。各室外机由于结构不同,所需空间尺寸也不相同应参考说明书中的规定。
4、空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。
安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。
5、排出空气和噪声不影响邻居的场所。
6、建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
7、空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m。
空调如何保养清洁
一、空调的清洁方法
空调内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗,从经济角度考虑,可以一年清洗一次,最好每个空调运行季节结束后专业清洗一次。
1、关闭电源
首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
2、打开外壳
将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
3、固定外壳
拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
4、找到过滤网
可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
5、取下过滤网
轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
6、毛刷轻轻刷洗
拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
7、清洁剂清洗
最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
8、清洗完毕安装
最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
二、空调的保养
对空调的使用保养除了要对其定期的保养外,还需对空调进行换机保养和深度保养。
1、对空调的换季保养
空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
2、对空调的深度保养
请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。
以上就是小编整理的空调外机安装注意事项和空调如何保养清洁的相关介绍,空调室外机是空调的主机,即是空调的核心部分。又由于经常风吹、日晒、雨淋,磨损率比较高,一旦出现故障会影响整个空调的使用,所以空调的外机安装要格外注意。
fangxiaochun
2017-9-22 09:35:18
