家居装修中选择门也是有讲究的,卧室门和卫生间的门就不完全一样。卫生间因为比较潮湿,通风不是很好,因此,我们在选择的时候就需要根据空间的特性进行选择。今天就让小编带您去了解一下卫生间木门怎么选跟卫生间木门价格吧。
卫生间木门怎么选
1、选择木门首先要看门芯实在不实在。
实木门一般很贵,经济实惠的,TX们多用的是实木复合门,也就是其中含有部分实木的门。市场上做实木复合门厂家也都很多,价格从800-2000甚至3000元的不等,怎么能选到物美价廉的木门呢?我家的经验是首先要掂掂木门的分量,也就是看看门芯质量如何。一般木门厂家的店面里都有木门的横截面,一定要掂掂木门分量如何,选择那种门芯比较实在,中间空格较少,门分量也比较重,一般一扇门大约40公斤重左右,掂起来比较有厚重感的木门。另外,木门最好要配有3个合页的,因为门总是经常要开合的,3个合页的比2个合页的承力更大,更结实一些。
2、门是否耐用还要看门套。
现在很多厂家对外报的价格,一般是密度板门套。密度板门套是实木粉碎之后经高温高压一次成型的,优点是表面平整度好,但缺点也很明显,握钉力相对较差,螺钉旋紧后容易发生松动,来回拧的时候会出现木屑。时间长了会出现个别门扇下沉,刮蹭地面,有的门需要上提一下才能关严。同时,密度板防水防潮效果不好,遇水就像海绵吸水一样容易膨胀。所以,如经济能力允许的话,建议最好选用实木复合的门套。实木复合门套是用实木做的芯,有利于握钉,同时外包密度板,防止门框变形。也就是说,实木复合门套集中了实木和密度板的双重优点,强度高,不易变形,同时隔音效果好,耐潮,也更环保一些。当然在价格上,实木复合门套要高于密度板门套。所以,选择门套,实木或实木复合门套比密度板的要好很多,尤其是卫生间门套最好别选密度板的。
3、安装木门时要注意地面一定要干燥。
装修时如遇上夏季或雨季,地面如果没有完全干透就安装木门,这是很不好的。因为实木复合木门门套表面有一层漆膜,门套已在厂家经过高温干燥处理过了。但在安装时,师傅都要两头按实际尺寸截取,所以门套底端实际上相当于已开放,会吸收地面的水汽,而这些水汽是很难散出来的,因为地面与门套之间用玻璃胶封住了,即使外面干了,水汽也无法蒸发处理,高温多湿而会变形,如水汽不大还好,要是不注意水汽很重,变形或者霉变都有可能的,多注意一点总是会好一些,安心一点。
4、选择亚光铝合金或者不锈钢把手。
铝合金把手有亮晶晶的,也有亚光不亮的。有些铝合金把手看似非常好,亮晶晶的,其实表面未作氧化处理,这种门把手刚开始很好看,但由于未做氧化处理,铝质比较软,因此非常容易划伤。而那种经过氧化处理的铝合金门锁把手是不发亮的,亚光的,颜色也有多种,没有反光感,这种的才比较皮实耐用一些,也不容易划伤。
需要注意的是,如果家里有小孩,选用不锈钢的把手可能更好打理一些,也更经济耐用一些。亚光的铝合金把手虽然比不锈钢更耐划伤,但与钢相比硬度还是要低一些,芯部强度还是不够,随着孩子一天天长大,好奇心和活动能力也不断增大,门把手也很有可能成为攀爬玩耍的对象,孩子整个身体重力压在把手上,很容易损伤把手,所以从经济耐用角度看,家里有孩子的,不妨考虑用不锈钢把手。
5、卫生间门套最好做一下防潮处理。
现在大家的房子不少都是暗卫,卫生间门套一定要注意防潮。因为卫生间水汽大,即便是明卫,水汽也很容易侵蚀木门及门套,暗卫潮气更大一些.而且门套一般接地,通常安装时要现场按尺寸截断,最后安装完后与地面之间有缝,一般处理方式是要打玻璃胶。不管怎么样处理,象卫生间这种长期潮湿的环境,门套不做防潮处理的话,实木复合板肯定容易腐烂,所以最好要再对门套做一下防潮处理,可以在门框下方贴上不锈钢片或者用石材进行防潮。
卫生间木门价格
什木坊实木复合烤漆定制白色室内卧室现代简约套装卫生间环保木门 1680元
南象 实木复合门厨卫门厨房卫生间门木门室内套装门烤漆门定制房门型号 1999元
TATA木门 厨房玻璃门卫生间门 实木复合免漆厕所门定制木门@023 3666元
欧派欧铂尼木门定制致尚免漆卫生间浴室玻璃厨房套装实木复合门 1499元
看完这篇关于卫生间木门怎么选跟卫生间木门价格的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-9-26 09:15:16
