水冷空调也叫环保空调,是一种近年来兴起的利用自来水的温度来达到冷却室内温度的空调机。相信大家都感到陌生吧?今天小编就来讲讲水冷空调好不好以及家用空调选购指南吧。
水冷空调好不好
优点1估计大家都有这样的经历,在普通的空调下面待久了,就会有种口干舌燥的感觉。而使用水冷空调可以防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处。另外,水冷空调噪声低、振动小:让我们在不知不觉毫无噪音影响中得到清新自然的凉风,机体本身不向周边散热。
优点2普通空调使用时,我们必须把门窗全部都关闭,虽然是凉快了,不过空气质量非常不好。而水冷空调是门窗敞开进行排风,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外。并且水冷空调降温效果明显,在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-9℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右。
优点3空调是比较昂贵的家电,尤其是大功率的空调。而此类空调和传统的空调相比更加的经济。它不但投资造价低、不占用建筑面积,而且运行成本低,耗电量只有传统空调的1/8-1/10。另外,水冷空调还易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员。
缺点
那么这类空调是完美的吗?它有没有不足之处呢?此类空调虽好,不过它也有不足之处,主要体现在两个方面:1、水冷式空调在使用时是通过水蒸发,这个水一般是自来水。如果使用时间长,容易滋生细菌。这会导致日常维护比较麻烦。所以,在对空调进行维修保养时,要注意对水管进行定期清洗,以提高使用效果及寿命。2、还有,由于水冷式空调在使用时要用到水,所以可能会存在漏水隐患。这样,对空调的日常检修要用心,对零件仔细进行保养更换。而且如果长时间不使用,还会有能量损耗问题。另外,水冷式空调的热交换过程是空气-冷媒-水-空气,是间接换热,效率比较低。
家用空调选购指南
家用空调选购指南—选购家用空调需要看空调匹数大小
家用空调匹数大小是人们经常会说到的,“匹”是什么呢?“匹”其实是一个功率单位,也就是一匹马力的意思。匹指的不是制冷量,而是空调小号的功率。空调匹数越大,制冷量就越大,一般1匹空调的制冷量大约为2000大卡。一般情况下,房间面积大小,影响到匹数的选择,一般情况下,1.5匹及其以下的为挂机,而2匹以上为柜机。房间面积超过了20平方米,那么通常就需要挑选2匹以上的空调了。在客厅或是面积比较大的办公室,选择2匹以上的柜机比较合适,而卧室一般是1.5匹的挂机。
家用空调选购指南—选购家用空调需要看定频还是变频
变频空调是最为常见的,是转速与频率都是固定的空调,制冷制暖量也是固定不变的。变频空调其频率可以转换,压缩机的转速可以变化。变频空调是在定频空调的基础上,增加了变频压缩机,从而在制冷和制暖的时候,都能更为快速。根据需要的多少来决定功率,且由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力,所用电费只是一般空调机的约2/3。变频空调可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,保持舒适。
以上就是水冷空调好不好以及家用空调选购指南的内容介绍,相信大家看完以上的内容后对水冷空调都有了新的认识和了解了吧,希望对大家有所帮助。
佚名
2018-2-01 09:36:05
