在家装过程中,为了家居的安全,很多人都会安装隐形防盗窗,既美观又具有实用性,隐形防盗窗既能保留建筑原有风格,又能完全保护所有用户居家安全,大家还知道隐形防盗窗有哪些优点吗?今天就让小编带您去了解一下隐形防盗窗有哪些优点跟隐形防盗窗如何安装吧。
隐形防盗窗有哪些优点
1、美观时尚,不影响视线和城市景观,能够充分利用阳台有效空间。
2、能有效防止阳台物品被风吹掉楼下,家中小孩也可以在阳台和窗户边玩耍。
3、符合消防环境要求,直径为2mm,当有危险发生时,可以在一分钟内迅速拆除,不阻碍逃生。
4、隐形、美观、时尚、实用,不影响视线和城市景观,能够充分利用阳台有效空间,采用进口304不锈钢钢丝,外加一层透明高分子尼龙,永不生锈。它会成为您窗外一道亮丽的风景线。
5、能防止花盆和贵重衣物坠落,伤及过往行人。 富尔凯公司,是国内首家集研制、生产和销售为一体的防护窗专业公司。本公司拥有雄厚的技术力量,先进的管理制度和完善的质量管理体系。
6、每根钢丝承重力高达85公斤以上,整体承重力110多公斤,极大的增强的居家安全,家中淘气小孩可随意在阳台、窗户边玩耍。不遮挡室内采光,15米远可隐形,犹如为阳台披上一层隐形纱衣,装饰与防护于一体。
7、人性化的设计,智能隐形防护防盗窗具有断线报警功能,当有小偷把钢丝剪断时,现场立即发出120分贝的尖叫声,同时,断线探测器会发射红外信号到报警主机,自动拨打用户提前预设的6组电话号码,包括物业保安中心电话、业主及家人手机、固话、小灵通、当地派出所值班电话等。
隐形防盗窗如何安装
首先测量阳台的高度,根据高度来确定是否要采用铝合金横条。将铝合金轨道固定在阳台防护栏与天花处,固定的过程中需要采用膨胀螺丝或不锈钢螺丝,不可以采用普通螺丝或铁质螺丝。将钢丝通过环绕的方式安装在轨道上,这个过程中一般要使用到涨紧器、十字钳等特殊工具。安装隐形防盗窗时,使用螺纹钢可以不要弯曲弧度,因为螺纹钢硬度大,加工困难,可以不要弯曲弧度等。在安装防盗时每隔50厘米就要用铁膨胀螺丝固定在墙壁上,以提高附着力。在安装隐形防盗窗过程中对铁膨胀螺丝数量是有要求的,要求固定的铁膨胀螺丝每扇窗不少于10枚。
在安装隐形防盗窗时一定要注意其隐形防盗窗网格密度,在隐形防盗窗安装时要明白,隐形防盗窗网格密度越密越好。在进行实心隐形防盗窗安装时,采用实心螺纹钢做芯,不锈钢隐形防盗窗要用大于等于12毫米的实心螺纹钢做芯才行。螺丝要内焊接,螺丝一定要拧在墙壁的内侧,最好进行点焊,以提高脱卸的难度。
在师傅上门测量的过程中要讲明,需要装空调的地方要开个小门,方便安装维修用,一般开一个就可以了,不要太多,否则会不牢靠。同时防盗窗不宜做的太大,不牢固。
不喜欢固定窗户的,可以做室内推拉式的防盗窗,这样视野更开阔,不过要记得随时关。装在室内还是室外要看你窗户的开启方式,如果是内开窗就装在室外,如果是外开窗就装在室内,推拉窗一般装在室外的多。
隐形防盗窗安装时间最好在你家最后一道面漆完成之前安装好,这时装的防盗窗以后不要怎么清洗,安装过程中油漆弄坏了也好补。完工以后你要检查一下,是否所有的螺丝全装上,以防工人偷工。
看完这篇关于隐形防盗窗有哪些优点跟隐形防盗窗如何安装的文章后,希望能够您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-9-28 09:12:35
