文章详情
如何选购优质的竹地板 竹地板日常保养技巧
pchousewangbingbing 886022017-9-28 09:11:24
  要说竹地板,认识的人还真不少。但是要说到怎么才能选购到优质的竹地板,相信没有几个人知道要怎么选。竹地板的日常保养工作也是很重要的。如果想充分发挥竹地板的作用,要一定要很好的掌握这两个方面的知识。
  如何选购优质的竹地板
  1. 看产品外观
  首先看地板的色泽,质量好的产品表面颜色基本一致,清新而具有活力,不论是本色还是碳化色,其表层有多而密的纤维分布,纹理清晰。
  2. 看漆面
  将地板拿到光线充足的地方去仔细观察,看有没有气泡和麻点,有没有桔皮现象,漆面是否均匀、光滑、透明。然后,用指甲在漆面上划一划,看是否留下很深的划痕。竹地板的面漆有涂滚和淋涂之分,通常情况下,淋涂面漆比涂滚面漆质量要好,淋涂因用漆量大而饱满会让竹地板更美观更耐磨。
  3. 看内在质量
  竹地板与木地板不同,它由多块竹片胶合压制而成,胶的质量、用胶的多少以及胶合的温度、压力及压合的时间,都对胶合的质量有影响。胶合质量好的地板,平整无缝隙、无裂纹,否则,不仅会造成地板强度降低,而且水份会轻而易举的渗透进地板中,造成地板变形,甚至脱胶。检验胶合强度的方法非常简单:切一小块地板放入水中浸泡或蒸煮,比较其变形和开胶程度以及所需的时间。
  4.看加工精度
  竹地板加工精度很高,其误差均以"丝"为计量单位。可以随机抽取4-5块竹地板将其进行拼合,看看板与板之间的拼缝是否均匀,用手摸一摸结合处是否存在高低不平的现象等等。
  5.看物理指标
  要想竹地板的质量好,其竹片其含水率必须均匀,一般应控制在8%~10%,如果含水率不均匀或含水率过高,遇到环境(如温度及干湿度等)的变化时,地板可能会出现变形或开裂。含水率的控制主要取决于干燥的设备及生产管理,消费者难于简单侧定含水率,解决这一问题较保险的办法是选择建在林区的、能生产竹坯板的和有信誉的竹地板厂家。必要时可要求看权威部出具的检验报告。
  6.看样品和实物是否相符
  一个竹地板厂家生产出一块好产品容易,但要保持大批量的生产也在此最高质量则十分困难,所以,多数厂家和商家的样品并不能代表其整体质量水平,没有哪个厂家不吹嘘自家产品好,所以,消费者除了比较不同品牌的竹地板样品外,还应在验货时开箱抽样检查,看实物是否和样品是同一质量水平。
  竹地板日常保养技巧
  和实木地板一样,在日常生活中,要避免阳光的曝晒与雨水的淋湿,阳光曝晒会使地板干缩开裂,水份易使地板发生膨胀,引起地板变形。这个也是很多家具保养时需要注意的地方
  注意室内空气的流通,干燥的易使地板发生伸缩,产生声响。所以平时可以多打开门窗,有利于空气的流通,对竹地板的保养也很有好处。
  避免划伤与撞伤竹地板,移动重物尽量用抬的方式,避免拖拉到来的划伤,这点也与实木地板一样。还有就是小孩玩耍时候要注意千万不要用尖锐的东西去划伤竹地板。
  防止灰尘与沙子的带入,这个道理其实很简单,原因就在于,竹地板因为本身材质的关系,很容易进去灰尘之类的东西,一旦有灰尘进入很难打扫出来,所以我们在平时就要做好清洁工作,才能给后期的竹地板保养省去很多麻烦。
  感谢大家今天可以抽时间来阅读我们这篇有关如何选购优质的竹地板以及竹地板日常保养技巧的文章。相信大家通过我们以上的介绍,应该可以更好的了解竹地板了吧。如果大家还想了解更多的话,记得一定要关注我们哦。
