【太平洋家居网 家电频道】与普通牙刷相比,电动牙刷由于可以让人更加智能地清洁牙齿,越来越热卖。电动牙刷工作时电动机芯快速旋转或震动,使刷头产生高频震动,让不少消费者觉得刷牙后更干净,感觉到牙齿滑滑的,牙齿清洁得更深层。市场上电动牙刷的种类不少,应该怎样挑选呢?
Part1. 电动牙刷的种类
旋转式牙刷
旋转式电动牙刷工作的原理是依靠传统轴带动刷头圆周转动,产生的摩擦力达到清洁牙齿的目的,旋转式的电动牙刷工作时刷头会左右旋转,作钟摆式运动。与普通牙刷相比,这种电动牙刷其实与手动刷牙都属于机械式的清洁方式,但旋转式的电动牙刷的摩擦效果更强。
声波式牙刷
声波牙刷不是用"声波"来刷牙,之所以称为声波牙刷,是因为这种牙刷的刷毛/刷头的振动频率与声波频率一致或者相近。声波牙刷能够实现马达驱动刷头产生达到声波频率级别的高速震动,声波震动牙刷内部持续而稳定的动能输出到刷毛顶端,刷毛每分钟震动频次最高可达31000次,在刷毛顶端产生4.5米/秒的极高速度来驱动水流和气泡产生流动冲力,具有超越传统手动牙刷近100倍的超强清洁效果。实验结果表明,声波式震动牙刷的技术比旋转式电动牙刷要高些,比较不容易伤牙龈,而且清洁能力更高。
电动喷雾牙刷
旋转式电动牙刷和声波牙刷都是比较常见的电动牙刷,而电动喷雾牙刷的技术是近年来才有的,因此很多消费者都不熟悉这种电动牙刷。在其牙刷柄内装了一罐气雾挤牙膏,在牙刷头上设有牙膏通道与喷口,喷口隐藏于牙刷毛,这就成了电动喷雾牙刷。打开电动牙刷后气雾挤牙膏会定时定量地喷到牙齿上,不管电动牙刷的刷毛如何抖动气雾挤牙膏都能完全与牙齿相接触并全面发挥功效。
Part2. 参数选择
在确认好自己适合买哪种类型的电动牙刷后,就需要从其他的细节参数方面进行比较了。
刷头大小软硬
和选购普通牙刷一样,成人、小孩各牙刷刷头大小有所不同,建议选择偏小一点的刷头,以保障能够刷到深处的牙齿。此外,每个人喜欢不同的刷毛软硬程度不同,也需要留意牙刷的硬度是否适合自己的习惯。买牙刷时,可用手指压一下刷毛(一般大型超市会摆放牙刷的样品),如手指有刺痛感则表示太硬,最好选择软毛的牙刷。现在市面上的牙刷的刷毛多为尼龙刷毛,真正刷毛更有利于保护牙齿。
震动频率
电动牙刷有插电源和用电池驱动两种方式。一般来说,中低端电动牙刷大多使用电池,其能带动刷头转动的电压本身就较小,所以震动能力有限。高速的电动牙刷振动频率可以达到31000次每分钟,清洁能力较强,但是价格稍贵。虽然中低端的电动牙刷的清洁能力没有高速的电动牙刷那么强,但是传统牙刷很难彻底清除牙菌斑,再加上刷牙方法不得当,使刷牙的清洁作用大打折扣,小编认为买电动牙刷比普通牙刷的经济效益更高,可以减少手动牙刷因清洁能力不够导致牙菌斑集聚于牙齿的数目。其实越来越多的口腔专家都建议病人使用电动牙刷。
牙刷头的使用寿命
普通手持牙刷一般使用三个月后细菌会超标,如果不更换的话,细菌只会越来越多,电动牙刷也一样。将旧的牙刷头取下来,换上新的。平时应该养成良好习惯,使用完牙刷后不要刷头朝下,牙刷头朝上更有利于牙刷头快速干燥,减少细菌的滋生。有些品牌的电动牙刷配备紫外线消毒器,如果你同时购买了这个配件,经常放进去消毒,那么可以考虑用更长的时间,牙刷头变形之前都是可以一直使用。
使用刮舌器
很多人认为口腔清洁就是早晚刷牙,但是其实舌头有很多细菌,在清洁牙齿的时候也要注重舌头表面的清洁,用刷头背面的刮舌棱刮出舌头上的舌苔可以大大减少口腔的细菌。
PChouse编辑点评:使用手动刷牙,如果经常刷得满口都是血,那么不妨试试电动牙刷,因为很多人都是由于使用手动牙刷加上长期不正确的刷牙方式与过大的刷牙力度造成牙龈损伤,也有很多人使用不正确的拉锯式横刷法,这些都会对牙齿及牙龈造成较大损伤。[返回家电频道]
jessie
2020-4-23 13:17:00
