对于门大街还是很熟悉的,我们都知道,门是私密家居空间与外界的挡板,其安全质量问题对我们来说相当重要。所以我们在木门安装方面必须多加注意,避免因为一些小失误或其它原因而造成的质量问题。那么你了解木门安装中易出错的细节吗?美心木门这个牌子不错,美心木门新品推荐一下。
木门安装中易出错的细节
1、搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇,放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置,易损坏门框和门扇的。
2、木门安装必须在洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕,在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边)后,才可以进行木门的安装步骤。
3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法,严禁使用边安装边砌口的做法。
4、木门安装时需检查洞口墙体湿度,如果安装洞口墙体湿度<25%,则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度>25%,则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。
5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话,在安装前需在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然,此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定,避免两侧面展示出的门边线不对称。
6、若门框是用MDF材料制作的,那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的,那在拼门框时则可使用铁钉固定。
7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度,避免打上发泡剂时,因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。
8、因门框两侧可能有线路通电,所以在安装门框时,用电操作需规范进行。
9、测量毛洞口时根据装修基准线确认地面成型高度和墙面厚度。
10、单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm):门洞高度=门扇高度+40mm,门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意:门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。
美心木门新品推荐
美心工艺门 MX1SN703 ¥800.00/樘
美心工艺门 MX1SN819CF ¥850.00/樘
美心工艺门MX1SN817CF ¥850.00/樘
睿典系列3015,规格为2000*800mm,1934.00元/平方米
浪漫系列3511,规格为2000*800mm,1424.00元/平方米
醇典系列3311,规格为2000*800mm,2100.00元/平方米
睿典系列3007,规格为2000*1190mm,4014.00元/平方米
MX1SN-4501,规格为定制款,1800.00元/平方米
MX1SN-2116,规格为定制款,1100.00元/平方米
MX1SN-843,规格为定制款,1600.00元/平方米
静音系列—MX1S843,规格为定制款,1200.00元/平方米
木门安装不是一件小事,所以我们必须要认真对待。介绍的这十大木门安装易出错的细节,能帮您在木门安装中减少不必要的麻烦。以上就是小编今天为大家介绍的关于木门安装中易出错的细节以及美心木门新品推荐的基本概况和介绍,相信大家也都有了多多少少的了解,希望这篇文章可以帮助到你们。
yangshuang
2017-10-23 09:24:34
