文章详情
家装吊顶有哪些分类 家装吊顶施工要点
pchouseyangshuang 587352017-11-08 09:41:25
  现在家居装修中,吊顶受到很多人的追捧,很多人十分熟悉吊顶能达到的装饰效果,家装吊顶让我们的房子更加的美丽,为了有更好的装饰效果市场上吊顶的种类也跟着多起来。那么你了解家装吊顶有哪些分类呢?我们在施工的时候还有注意家装吊顶施工要点,这样才能执行好,下面小编就来为大家介绍一下。
家装吊顶有哪些分类
  1、集成吊顶
  目前市场上有很多集成吊顶。集成吊顶将灯、排风扇、浴霸等产品集合在一个吊顶内,一般都是由某个产品的厂商来推动,集设计、服务、安装等一体,产品质量有保证,而且对空间的顶面设计可以根据房间的功能分区有效地对空间进行分隔,让光源在较有限的范围内发挥效果。相比普通的吊顶,集成吊顶美观时尚,十分有效。很多顾客在选购厨卫吊顶的过程中,尤其关注吊顶的厚度,认为越厚的吊顶质量越好。对此,业内认识确提出,吊顶的选择不要一味追求板材的厚度。只要达到国家标准是0。6mm,就可以满足厨房卫生间的使用,并且明确指出吊顶板材并非越厚质量就越好。
  2、石膏板吊顶
  采用石膏板材制成的吊顶装饰面板,一般尺寸为500毫米×500毫米,600毫米×600毫米,它吸音效果良好,防火阻燃,但时间一长容易起泡变色。多用于公装,另有新型的防水石膏板吊顶目前在家装市场并未普及。石膏吊顶适用于或公共场所,一般不推荐家庭安装。在正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有保证了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。
  3、铝扣板吊顶
  由于纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金、铝锰合金等。铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度。质感好,装饰效果强。的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝。市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,具有欺骗性。市场上的铝扣板宽度一般在10-15厘米之间,厚度有0.55毫米、0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米的规格。
家装吊顶施工要点
  1、根据吊顶的设计标高,水平面上偏差不超过±5mm。
  2、吊筋所用的镀锌铁丝不得小于8号,且必须要膨胀螺栓作吊点。
  3、如采用木龙骨,其材料必须是无开裂、无扭曲的红、白松木,主龙骨的规格不能小于50mm×70mm。
  4、涂料必须要滚筒上漆,顶面必须平整、无明显坑洼。
  5、卫生间的罩面板不能采用受潮易变形的石膏板、矿棉板、胶合板等,应选用金属扣板或塑料板。
  6、罩面板表面应平整、光洁、接缝顺直和宽窄均匀,不得有缺棱掉角、开裂等缺陷。
  7、罩面板与龙骨及龙骨的各接点,必须连接紧密、无松动、安全可靠。
  8、所有的木龙骨必涂上防火涂料,直接接触墙面的、或安装在卫生间里的木龙骨还要涂刷防腐剂。
  其实安装吊顶是件大工程,为了避免返工,挑选吊顶一定要谨慎,根据自己的实际需要选择合适的吊顶,吊顶挑选大品牌可以达成更好的效果,要提醒的是不同类型的吊顶特点不同,装饰效果上也有很大的差异。
