吊顶在家居装饰中起到画龙点睛的作用,若是没安装好,很有可能影响后期的美观度及安全问题。那么吊顶怎么安装呢?卫浴间吊顶的安装需要注意什么呢?今天PChouse就和大家一起来看看。
一、卫浴间吊顶怎么安装
1、明确位置
设计图与现场情况相对比,明确电器及龙骨的具体位置。确定吊顶安装高度,浴霸一般在2.1m-2.3m间可以发挥大效果。
2、打孔定位
龙骨位置确定后,用冲击钻打孔。按具体长度切割、组装吊杆螺丝。吊杆螺丝紧固于钻孔中。此环节可与上步同时进行。
3、安装龙骨
将主龙骨安装于吊杆螺丝下的固定环,三角龙骨固定于主龙骨上。装好后适当调节,逐渐紧固连接处螺丝,以确保平直。
4、吊顶上架
方形铝扣板吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装,依具体情况而定。装一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平。
二、卫浴间吊顶的安装需要注意什么
1、购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。
2、在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
3、大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。
吊顶质量的优劣决定着卫浴间的整体格调。所以吊顶安装可要仔细了。
