现在空调在我们家里是经常用的家用电器,给我们在炎炎的夏日带来了凉爽的感觉,而且即使在冬天,空调也可以制热,给我们温暖。因此空调是一个非常重要的家用电器。现在市面上空调种类众多,嵌入式的空调也是其中一种,那么嵌入式空调有什么特点呢?今天就让小编带您去了解一下嵌入式空调有什么特点跟嵌入式空调安装攻略吧。
嵌入式空调有什么特点
嵌入式空调的特点
嵌入式空调不是立式也不是挂式空调,以前有一种窗式空调,安装方法就是在墙上打一个空调那么大的洞把空调放进去,这种空调采用冷凝器和蒸发器合并(现在的空调基本采用冷凝器和蒸发器分离,就是室内有一台机,室外有一台机)这种功率比较大,制冷效果也很好,还有一种嵌入式空调就是吊顶空调。嵌入式空调的特点就是不占多大空间,制冷效果跟其他空调一样,制冷量是跟压缩机功率、制冷剂、散热效果相挂钩的,所以制冷效果都差不多。
嵌入式空调一般分为,窗机,天花机,风管机,中央空调系统。(图为天花机)但是现在用的比较多还是分管机系统,因为它看不见内机,只有出风口,因此比较美观,大方,制冷制热效果也不错,成为现在大户型和别墅的首选。嵌入式空调主要是以内机的安装方式定义的,中央空调也属于内机嵌入式。
嵌入式空调的特点
总面积比较小的房屋和别墅一般都用风管机系统,也就是常说的一拖一风管机,详情可以登陆美的空调官方网站,上面有图和详细的介绍。空间如果稍微大一点,可以用天花机系列,成本稍微要低以点,如果总面积非常的大,大于600平方米以上,建议用中央空调系统。
嵌入式空调的特点
嵌入式空调能够节省室内的空间,给我们的空间多一些地方,变得空旷,而且嵌入式空调能够给我们的房间里多一些整洁,减少那些繁杂的设备和线条,使得嵌入式空调和墙体融为一体,使室内更加好看美观。嵌入式空调的缺点是:嵌入式空调在空调坏了,需要修理的时候不能快捷的修理,因为空调整体都嵌入了墙体,不易调整修理。而且嵌入式空调有问题不易发现,例如漏水,会伤害墙体内部的结构。
嵌入式空调的种类很多,可以选择空调种类很多,基本上所有的太阳能的基本原理都是一样的,但是也有很多的创新之处,可以供你选择。空调适用面积,空调制冷效果和空调本身的质量有很大的关系,与房间的面积,高度,温度,密封度,人数等很多因素影响。正常情况下,不顶楼,不西晒,房高不大于3米的情况下:空调适用面积1匹空调适用面积10~15平方米,1.5匹适用16~20平方米,两匹适用20~25平方米,三匹适用30~46平方米左右的面积;而如果是5匹空调适合70平方米左右的空间。
嵌入式空调安装攻略
1、 天花板开口中心与空调器主体中心相同,即须找正,否则面板与天花板之间的重叠面不均匀,导致密封不严;
2、 埋设4个膨胀吊钩(材料选用不低于GB/T700-1988中Q235A的性能要求,镀彩锌)的孔,必须钻在楼顶或房顶能可能承受重量的地方;
3、 安装吊钩,螺栓材料为冷拉圆钢,均凹面应对准膨胀吊钩挂入;
4 、天花板高度较高时,请将4根安装吊钩从中锯开,根据天花板的高度用适当长度的,4根吊钩焊接成为一体,长度相同,保证适当刚性;
5 、调节主体下底面凹进天花板底面,面板才可以紧贴天花板面;
6 、可在主体的正面及反面用水平调节并保证主体水平,否则会引起:1 风道密封不严;2 振动; 3水位开关误动作,导致停机或漏水;4 凝露。
7、主体位置和水平调整好后,紧固安装吊钩上的螺母固定住空调器,以免产生振动。( 最爱银杏飘)
看完这篇关于解一下嵌入式空调有什么特点跟嵌入式空调安装攻略的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-10-24 10:14:31
