电器用久了总会脏,但电器是不像衣服那样用水泡然后加点洗衣粉就可以洗干净。那么又该如何清洗呢?就让小编说说冰箱该如何清洗以及冰箱如何省电节能。
冰箱该如何清洗
1、冰箱清洗前必须先断电然后把里面的食物都拿出来放好
2、冰箱里面的零件只有隔层板,冰箱内的隔层板和装食物的容器拿出来清洗,污渍多的,加点清洁剂,达到杀菌消毒作用,清洗完之后用干净的布擦拭或者放在通风处自然晾干,
3、用清洁布沾点牙膏擦洗冷藏内胆,当擦拭冰箱的照明灯、开关、温控器的时候,记得轻擦
4、冰箱除了冷藏室,还有最重要的冷冻室。冷冻室的清洗,看冷冻室冰的薄厚,让冷自然融化,在冰箱底部垫些毛巾,用软毛巾擦洗,待自然风干
5、还是有清洁布找点牙膏来擦洗冰箱门胆及封条。如果油渍较多的话用点洗洁精水擦拭再冲洗,一般封条里面的污渍交顽固。
6、冰箱内部都清洗完就剩下外壳和冰箱门了。用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,这里油渍一般比较多,用洗洁精水,然后用清水擦洗
7、当冰箱内外部都清洗干净后就可以插上电源。先检查冰箱是否正常运作,再将食物放进冰箱,这样冰箱就清洗完成了,像冰箱用的时间长了一定要清洗,丢弃不能吃的食物,减少冰箱的细菌滋生。
冰箱如何省电节能
1、东西影响冰箱耗电量
冰箱不是魔术棒,不是把东西一放进去就立刻冷冻。是利用冷气循环让冰箱里面的食物温度降低。储存食品过满则不利于冷气循环,冰箱内容易结冰,增加压缩机运行时间,耗电量增加,并且由于冰箱内温度不均匀,会影响食品的保鲜效果。专家建议:既不要放得太多太满,也不要太小,冰箱内部存放食物容积以60%~70%为宜。
2、次数有关影响冰箱耗电量
冰箱为什么要设计成密封的,就是因为冰箱里面的温度比外面的温度低。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。专家建议:尽量避免冰箱门的开关,最好一次性将需要的东西取出来。
3、厚度有关影响冰箱耗电量
使用久的冰箱大家都知道会有霜的形成。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。专家建议:一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
上述为大家介绍的冰箱该如何清洗以及冰箱如何省电节能的方法。希望对大家都有所帮助。
佚名
2017-10-24 09:38:46
