面对建材市场上如此多种类的防盗门,我们往往不知道如何选购防盗门,那么你了解家装防盗门选购指南吗?子母防盗门相信大家都不陌生,那么子母防盗门好不好呢?子母门作为家庭入户及室内门使用时非常不错的,其两个门窗可大可小,在设计安装时,需要根据自己喜好和实际情况来定制。
子母防盗门好不好
简单的说就是一道门有两个门窗,可以同时开某一个门窗或者全开门窗,母门顾名思义就是有两道大小不同的门组合在一起形成的,需要通过大型物体时可开启整扇子母门,当只通过像人之类体积不大的东西时则只需开启小门,不必每次都去推动庞大的门体具体定义就是子母门是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。
普通在门洞宽度较大时,为了门整体的美观,门扇设计成一大一小的子母方式。这样的话比较方便使用,用经验的设计师在设计子母门的时分能够将高度设计成2.1米,宽度控制在1.35米以下均可,否则,超越这个尺寸就影响子母门的视觉外观,给人以对开门的觉得!子母门的设计也是一项技术活,现代人追求美观的思想越来越前卫。所以子母门目前还是比较受欢迎的。
为了满足住户的使用要求及美观要求,对于入户玄关字母门安装预留洞口及安装精度需要进一步的提高。在住宅交房标准为结构面层时,通常情况下预留给住户的地面装修高度是50mm,在住宅交房标准地面找平面层时,通常预留给住户的地面装修高度是30mm,在住宅交房标准中保温层+保护层时,通常是预留给住户地面装修高度是30mm。根据调查,市面上的子母防盗门尺寸规格是,标准子母门尺寸: 2100MM(高)×1200MM(宽)×40MM(厚);防盗门单门尺寸:950MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚); 防盗门子母门尺寸:1200MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚);最宽的子母门尺寸:2180MM(高)×1320MM(宽)×110MM(厚)。
子母门常见的尺寸是1200MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚),与一般防盗门尺寸的门高度(2000—4000MM)和门框厚度相同,可是宽度却更宽,这一点也是子母门尺寸与普通防盗门尺寸最大的差别。另外在实际当中,常用的子母门宽度尺寸还有:1150MM、1160MM;子母门常用的门框厚度除了110MM外,还有:88MM、150MM。
家装防盗门选购指南
1、合格证书
据悉,符合要求的防盗门应该具有法定机构出具的检测合格证,并且有生产企业所在省级公安厅(局)安装技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证,子啊选购的时候一定要注意查看。
2、防盗门等级
根据门板门框的厚度,防盗门分为甲、乙、丙、丁四个等级,甲级最好,其余等级以此类推,而正规的等级标志应该打在防盗门的门框上。
3、防盗门门锁
合格的防盗门采用的是防盗专用锁,锁具处应有3mm以上厚度的钢板保护。门锁分为A、B、超B三个等级,超B最好。
4、厚度与重量
防盗门的钢板厚度在2mm以上,门体厚度在20mm以上,重量在40kg以上的属于较好的防盗门。
5、防盗门工艺
我们在选购防盗门的时候要注意仔细查看表面有无焊接缺陷,如未焊接、开焊、漏焊等,看门扇与门框嵌合是否密实,四周间隙是否一致,开启是否灵活,有无噪音等。
以上就是小编今天为大家介绍的关于子母防盗门好不好以及家装防盗门选购指南的内容,现在大部分人选择防盗门的时候,除了需要具备十分好的防盗作用以外,还希望起到装饰作用。作为家居生活的第一道安全屏障,切记谨慎选购防盗门。
yangshuang
2017-11-08 09:41:27
