空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
pchouse佚名 2017-10-25 10:02:09
  如今人们的生活越过越好,家家户户也安装上了空调,可空调用久了也会脏,那么我们该如何清洗呢?下面小编就为大家介绍下空调清洗技巧须知,同时也来说说下卧室空调选购攻略吧。
空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
  空调清洗技巧须知
  空调机的清洗一般分为三个部分
  第一、空调机体外壳和裸露部分,因为这个部分真得是容易受污染的;
  第二、过滤网清洗,是我们清洗的最重要部位了;
  第三、冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。
空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
  关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗,首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用空调机清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。
空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
  空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。
  有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。
空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
  卧室空调选购攻略
  空调的大小。为保持空气流畅,空调外机的前后,左右应留有一定的空间,同时避免阳光直晒,空调室内机安装位置附近不能有高压电源且要距离电视、音响或高频设备、高功率无线装置1米以上,以免互相产生干扰。
  卧室相对家居内其他房间,面积较小,即使是主卧,房间面积也常见于20平米以下。与此同时,现代装修中,房间的封闭性设计较好,因此1p-1.5p的空调足以支撑室内温度的调节。
空调清洗技巧须知 卧室空调选购攻略
  对于不确定开设多少度更适宜的用户,可以选择带有ECONAVI节能导航技术的产品。该技术成功开发带球体聚光镜的红外线“人体感应器”,实现对“热源”及“物”进行监测。 比如,看电视、吃饭、游戏、做家务四种人体活动分别属于不同量级,人体感应器可根据具体的活动量,调整空调的温度,以达到匹配人体活动的需要。
  以上就是空调清洗技巧须知和卧室空调选购攻略的内容介绍,希望对大家有所帮助。
