实木多层地板保养措施 实木多层地板品牌推荐
pchouse佚名 2017-11-08 09:40:34
  现在越来越多业主在装修家里的地面的时候,会选择木地板。而木地板有很多,实木多层地板就是其中一种。实木多层地板能够更好地提升家居的品味,但是其保养工作也很重要的。今天我们就来看看实木多层地板保养措施以及实木多层地板品牌推荐。
实木多层地板保养措施
  1、尖脚沉重的物体,禁止直接放在地板表面,应该先铺设一层垫板再放置,否则,会划伤地板表面。另外,在放置的过程中,也要注意轻放,不可一边猛烈下放,否则容易导致地板损伤。
  2、保持地板洁净,避免沙粒等硬的杂质出现在地板上,这样踩上去,地板就会出现印痕。因此,地板脏时,要及时用吸尘器来吸附掉。
  3、避免带腐蚀性的液体直接接触地板,另外,像高温的液体也要禁止直接接触表面,如果有化学药水洒在地板表面,要及时进行清理。
  4、毕的场所如暂且不住。要保持室内空气的流通,不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘,失去光泽。
  5、果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。
  6、内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可:如遇顽固污渍。应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
  7、也要定期打蜡,一般是3-5月进行一次彻底的打蜡保养。打蜡要选择适合的时间,一般选择晴朗的天气进行保养打蜡比较好。下雨天或者潮湿的天气容易使实木地板表面因清洁不干净而泛白。气温太低了也不行,地板蜡容易冻结。
  8、地板在使用过程中,若发现个别地板起壳或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶来压实。为了保持实木地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年用大自然专用油精由专业人员或在专业人员的指导下进行保养,每两三个月保养一次或者根据日常使用频率保养。
  9、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并将地板拆出放在阴凉通风处晾干,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒,等地板晾干后用地板含水检测仪检测地板含水率、龙骨或甲板、地板含水率,适合于当地平衡含水率后再做安装。
  10、如北方地区秋冬季节使用暖气或地暖时,室内温度一提高,湿度明显降低,当空气的相对湿度在30%以下,地板会出现缩缝、板裂现象,因此在冬天需要使用加湿器增加室内空气湿度,使室内的空气湿度保持在50%-70%。
实木多层地板品牌推荐
  实木多层地板既有实木地板的自然纹理、舒适的脚感,又有强化地板的抗变形、易保养的优点.那么面多市面上众多的实木多层地板品牌,哪些地板品牌最好呢?圣象地板、欧派、扬子、克诺森华、升达林业、宏耐地板、安信地板、福人地板等等,都是不错的实木多层地板品牌。
  以上就是小编介绍的关于实木多层地板保养措施以及实木多层地板品牌推荐的内容,希望能够帮助大家更好地了解实木多层地板的保养和品牌吧!
