空调的耗电量和空调匹数有关,同时它还与周围使用环境有关。在使用空调的时候,适当的使用空调,就算是匹数大的空调,它的耗电量也能够比其匹数小的空调消耗的电量更少。空调的耗电量也是有计算方法的,今天就让小编带您一起去了解一下3匹空调功率是多少瓦跟客厅空调选购指南吧。
3匹空调功率是多少瓦
3匹空调匹数
空调匹数主要指的是空调的消耗率,匹数并不是指的空调的制冷量,在平时我们所说的空调匹数主要是根据空调的消耗功率来计算出空调的制冷量是多少,通常1匹空调的制冷量是2500W左右。要算出3匹空调的耗电量是多少首先需要知道3匹空调的制冷量是多少。1.5匹空调的制冷量的算法是2000×1.5×1.162=3486W,那么3匹空调的制冷量就应该是2000×3×1.162=6972W。
3匹空调耗电量计算
空调的耗电量和空调压缩机的运转功率是息息相关的,在计算3匹空调耗电量之前,我们还需要知道的就是空调压缩机的功率大小是多少。空调压缩机的功率运算公式是压缩机功率=制冷量/能耗比,通过计算我们能够得到1匹空调的电功率是735W,1.5匹空调的压缩机运行功率是735×1.5=1100W,由此可推出3匹空调耗电量是735×3=2205W,1000W空调运行功率消耗1度电,计算下来我们能够得知3匹空调的耗电量应该是2.2度电左右。
3匹空调的耗电量并不是一成不变的,它会根据空调温度的设定和周围环境的变化而有一定的变化。定频空调和变频空调相比,变频空调在长时间工作之后,它的耗电量比定频空调还更低一些,而定频空调在长时间使用之后,它的耗电量比变频空调更高。这是因为变频空调在运行过程中能能够对空调压缩机的运行功率进行控制,空调的运行功率改变了,空调耗电功率也就会出现相应的变化。
客厅空调选购指南
1、卖场:在卖场方面,建议大家尽量到大型家电卖场购买,或者一些品牌授权的空调经销店也可以,这些卖场不仅具备一定的价格优势,产品质量和售后服务也更加有保障。
2、品牌:就品牌方面来说,国产壁挂式空调品牌与外资空调品牌都有着不错的表现!可以根据对机型的喜好以及产品的定价、品牌技术的历史、功能设计等进行对比。
3、机型:机型方面,根据自己喜好选择,但是有几个重要因素一定要考虑,省电、静音。
4、比较空调的性能比和价格差 俗话说“一分钱一分货”,好货不便宜,便宜无好货,虽然这话不一定全部适用,但是在一定程度上是正确的。所以我们在购买空调之前要仔细比较空调的性能比和价格差。空调的性能比越高,技术性越好,那空调的质量也就越好,而在比较空调的价格时,我们要明白空调售价取决于空调器本身,其次还会因其装配材料、装配水平而有所浮动,所以莫要贪便宜。
看完这篇关于3匹空调功率是多少瓦跟客厅空调选购指南的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-11-01 09:15:10
