文章详情
过滤器式饮水机优缺点 家用饮水机选购指南
pchouseyangshuang 685412017-11-06 09:25:28
  随着人们生活水平的日益提高,人们对于饮水安全越来越重视了。在我们的家庭中都会使用过滤器式饮水机,那么你了解过滤器式饮水机优缺点吗?现在市场上的家用饮水机有很多,我们在面对市场上如此多品牌的饮水机时,你知道家用饮水机选购指南吗?
过滤器式饮水机优缺点
  优点
  1.过滤省电。特有热能交换回收技术,改变传统饮水机让开水自然冷却才能饮用;水经过热能交换回收之后,可以大量节省饮用水费用及电费开支:一个500人单位,用桶装水,每个月的桶装水费需要7950元,而用过滤饮水机每个月的水费只需要50元。另外,在用电方面,过滤饮水机相比桶装水饮水机同样具有卓越的省电优势,同等用水量条件下,至少可为用户节省50%以上的电费。
  2.使用方便、卫生保健。龙头打开即有开水与温水饮用。自动进水,无加水、等水之麻烦;所有管路全封闭,无二次污染。
  3.豪华美观、供水量大。整机全不锈钢制造,豪华美观,永不锈蚀;完全可以满足集体人多,用水量大的特点与需求。
  4.安全耐用。特有双联水阀,同时打开或关闭进水与出水的专利技术,并且采用能通大气的安全阀,使水胆不用承受自来水的压力,不但杜绝了水胆爆裂的危险,而且大大提高了水胆的使用寿命。
  5.精确控制。不锈钢过滤饮水机,过滤开水器采用微电子控制技术,水温控制精确,水温简洁直观,数码显示。
  缺点
  废水量大
  净水器的过滤精度越高相对的废水率也越大,RO膜作为深度净水机的核心部件,其工作过程实际上也是一个液体浓缩的过程,所以一般净水器的净水和废水比例可能会达到1:3,废水量小的也有1:1。
  水营养少
  精度越高的净水器对水的过滤也越彻底,在除去了水中的有害物质的同时也将对人体有益的矿质元素过滤,所以经过净水器我们喝道的是干净的纯水,只能补充人的水分需求,但是缺少矿质的需求。
  维护不便
  净水器按照管路可以分为渐紧式和自洁式两大类,其中渐紧式的内部为五级过滤通路,污垢会在滤芯内部沉积,所以需要定期的人工拆洗以保证机器正常的工作,自洁式的净水器虽然能够自动清洗,但是定期的检查也必不可少。
  成本偏高
  现在市面上的净水器根据品牌和过滤膜的区别价格也存在着很大的差异,大品牌的净水设备价格偏高,虽然使用成本相较于桶装水要低,但是安装成本却相对较高,不过从长远来看净水机比桶装水更经济。
家用饮水机选购指南
  1、饮水机的安全性能
  饮水机以电源为动力,若饮水机发生漏电、绝缘不良等,都极为危险。
  消费者在选购时首先要认准产品的品牌和经过中国电工安全认证委员会CCEE产品认证标志。
  饮水机什么牌子好【饮水机品牌排行榜>>】
  2、饮水机类型选择
  在众多品牌、型号饮水机产品中,归纳起来不外乎是温热、冰热、冰温热三种类型,冰热机又分半导体制冷饮水机和压缩机式制冷饮水机两种。
  决定买什么类型的饮水机,主要从饮水人数和制冷速度来考虑。
  就制冷速度而言,在制冷时间相同情况下,压缩机式制冷饮水同要比半导体制冷饮水机快得多,冰水供应量也比后者多。
  因此,压缩机式制冷饮水机适合饮水人数较多的场合,例如集团公司、事业单位、会议室、写字楼、办公室、酒吧、卡拉OK厅等。
  而人数不多的单位、宾馆客房和一般家庭等,选购半导体制冷饮水机就足够了。
  3、饮水机价格比较
  不同制冷类型的饮水机售价有很大差异。
  一般来说,压缩机式制冷饮水机的成本要比半导体制冷机高得多,因而价格一般是半导体制冷饮水机的2-3倍。
  另外,同一类型功能相同的饮水机又分有台式(又称座式)和立式(又称落地式)机型。
  按习惯称台式的为普及型饮水机,而立式的豪华型饮水机。
  一般来说,台式饮水机单台售价比立式饮机便宜1/3。
  4、饮水机功能选择
  从功能使用考虑选购饮水机,这一点颇为重要。
  如果不喜爱用饮水机调制冷饮的,日常只用于泡茶和冲咖啡,购买一台温热饮水机就可以了,既实用又经济,如果年轻人较多,加上地处南方热带地区,夏季使用率较高,且又喜欢冷饮者,则应购买冷热饮水机。
  另外,还有冰温热三用机,可根据需要选择。
  5、饮水机外观
  饮水机喷塑件表面应光滑平整,色泽均匀,深层牢固,不应有裂痕、划伤、起泡等缺陷,各接缝处连接匀称。
  6、通水试验检查
  外观确定以后,下一步是通水试验检查后,方法和步骤如下:
  首先检查饮水机顶盖,若没有聪明座的,说明进水系统不具备预防二次污染,此类饮水机不宜选购。
  聪明座装入要牢固,拆卸应顺畅。导柱与聪明座螺纹结合要牢固;若有松动,不能拧紧,说明导柱与聪明座螺纹结合不良,日后使用,导柱根部容易脱出或折断。
  瓶装水注入水箱(一般注水2-3次)后,不按下水龙头,水龙头不应出现滴水现象(水龙头密封正常);
  观察水桶水位,若水位急剧下降,说明机内有漏水(橡胶接管头脱出产生漏水的致),不宜选购;
  按下水龙头按手(制冷经过 1.5-2秒,制热约经过2-2.5秒),水龙头应有水流出来,出水流畅,说明饮水器功能正常。
  倘若没有出水或出水慢,说明进水有阻塞或此机不正常。
  将水桶插到聪明座之后,水桶的水自动流入冷胆热罐,由于桶内压差作用,桶内应有气泡上升并出现间断性的响声;
  按下水龙头按手,气泡、响声随之消除,说明进水正常。检查冷胆、热罐排水管的胶塞是否牢固,有没有卡环卡牢胶塞。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于过滤器式饮水机优缺点以及家用饮水机选购指南的内容,相信大家对于过滤器式饮水机优缺点以及家用饮水机选购指南也有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的内容可以帮助到大家。现在社会上不只是空气污染严重,还有水资源都污染的很严重,这些被污染的水人们直接饮用的话,会给人们的健康带去危害,因此我们需要过滤的产品把那层有害的杂质过滤掉,因此过滤饮水机受到大家的欢迎。
