【太平洋家居网 家电频道】开关是每个家庭都需要使用的五金建材,体积虽小却与家庭的用电安全有着很大的影响。家里使用的开关必须是品质过硬的,这样才能保障家人的安全。为什么一些优质品牌价格比普通的品牌高两三倍甚至更多仍然能让不少消费者信赖?它们与山寨的开关又有什么区别?
怎么才能购买到优质开关?最容易判断的有三点。第一,看外观。外观光泽感强,颜色均匀。开关材料光滑、结实,多为白色的PC材料。第二,看做工。开关的每个位置做工标准,手感细腻平整,无毛刺,做工精致。第三,看铜芯接线头是否外露。铜芯接线头藏于开关内不容易漏电,镀镍的铜芯更有保障。除了以上三点之外,还需要看看关于开关质量的几个问题。
避免开关发黄问题
有些开关在使用了一段时间后会发黄变形,这是因为生产商选用山寨开关或者面板采用废旧回收材料。这些劣质产品的开关面板长期暴露在空气中慢慢被氧化,发黄、老旧的问题就会越来越严重,如果将这样的开关安装在客厅,难免影响美观,让客人对家里的印象减分。
想要避免这种尴尬,就应该懂得如何辨别哪些是优质的开关材料和工艺,一般来说,ABS+PC材料配合抗氧化的保护工艺,能让开关面板更为耐用。为了避免开关产品褪色、发黄,有些生产厂家使用不易褪色的仿玉双层塑艺技术,将PC材料与PC\ABS 两种材料先后两次注塑成型,不但不容易褪色,材料也更加坚固耐磨,色彩能够长久保持原色。
触点的材质要耐用
有些产品只在接触部位刷一层银来替代银合金触点,或两个触点大小不一,这样可以降低成本,但是它们的导电性能和瞬间分断能力直接因此受到影响,经常开合这些开关就会接触不良甚至被卡住,手感差,容易接触不良,容易损坏。一些优质开关价格比大多数开关高好几倍,它们采用优质的银合金触点,银合金的导电性更强,而且接触灵敏,实现迅速开合,能够避免开关卡住,使用寿命是普通开关的几倍,安全系数比普通开关高狠多。
铜芯要能抗氧化
如果内部铜芯的材质不好,加上安装在如卫浴间这种水汽重的地方,就会容易出现接触不良的问题,这是因为劣质的铜芯容易生锈、磨损和被腐蚀。最终的结果可能是电阻变大,触点发热引起火花,甚至是短路,发生火灾。为了家里的安全,挑选开关时必须留意开关内芯的抗氧化能力如何。可试试用碱性的小苏打溶液浸泡内芯24小时,或者白醋浸泡36小时,铜芯不变黑不被腐蚀,无论酸碱都能通过考验,则属优质的铜芯。实验表明,镀镍铜芯可以经得住严酷的酸碱考验,安全耐用,如果开关安装在水汽重的空间,不妨考虑这种铜芯的开关。
材料阻燃性要好
开关最好选用能耐高温、阻燃的材料,即使点燃后也能快速自动熄灭,这样的开关才算得上安全有保障。特别是经常使用火、环境温度相对高的厨房,安装的开关必须符合这个标准。通常来说,通体PC料这种具有很高机械、光学、电气和热性能的热塑性工程塑料强度高、阻燃性好,抗冲击耐扭曲。劣质的开关强度低,易变形。如果在高温环境下变形,明火离开后面板继续燃烧,阻燃性差,甚至引发火灾。如果没时间研究材料的阻燃性,建议选择大牌厂家的开关,更有
插拔手感顺畅
插座插拔时, 插拔顺利,并需要一定的力度,插头插座结合稳固,这样的开关才是合格的。开关拨动时手感紧涩,震感强烈,或者插拔费劲,又或插头插座结合太松,都不建议购买。弹簧如果太软,开关拨动时容易卡在中间。只有弹簧紧实,开关拨动力度适中的才是优质的开关。好的开关拨动轻巧手感顺畅,无紧涩感,震感适中。
PChouse编辑点评:一套保护开关的质量非常重要,优质的开关能有效阻止不必要的火灾,烧毁电器,甚至人命关天的漏电事故。宁愿花高几倍的价格购买一个有质量保证的开关也不能随便购买材质、铜芯和做工差的开关。优质的开关不仅能够避免出现泛黄,显得格外旧的问题,还能给家人提供更安全的用电环境。[返回家电频道]
jessie
2017-11-27 00:15:14
