洗衣机的排水方式有上排水和下排水两种主要排水方式,波轮洗衣机绝大数采用下排水式排水,有一部分滚筒洗衣机采用下排水有一部分采用上排水,今天,我们就一起来了解一下上排水洗衣机好吗和上排水洗衣机价格的相关内容。
上排水洗衣机好吗
没有好不好的区别,只不过排水方式的区别。一般滚筒洗衣机都是上排水,波轮洗衣机90%都是下排水,是因为内部构造的关系。只不过下排水对于洗衣机的安装有要求---出水口一定要低。
上排水洗衣机品牌
三洋、格莱仕、海尔、lg、惠尔普,伊格莱斯等牌子。
上排水洗衣机怎么安装
上排水洗衣机通常没有排水止水阀,就是俗称的“直肠子”,只要把排水管放倒,桶里的水就全部流出来了,所以,上排水洗衣机的安装要注意排水管的高度不能低于桶内的最高水位高度,80厘米就够了。一般在洗衣机的后背部有排水管的固定装置,把排水管固定在上面即可。使用时,固定部位不要动,只是将管口放入排水的水槽里面就行了。
上排水洗衣机价格
Haier/海尔 EG8012B919GU1 8公斤iMate8智能变频滚筒洗衣机 ¥ 2299.00
Midea/美的 MG80V530WD 8公斤kg变频滚筒洗衣机大容量智能上排水 ¥1649.00
Haier/海尔 G100818BG家用10kg变频滚筒洗衣机全自动上排水大容量 ¥ 2299.00
Midea/美的 MG80V530WD 8公斤智能云变频滚筒全自动洗衣机上排水 ¥ 1698.00
以上就是小编整理的上排水洗衣机好吗和上排水洗衣机价格的相关介绍,上排水的洗衣机多见都是滚筒机,都是用排水泵来排水,好处就是排水位置选择多点,排到水池。水桶里都可以,然后在把这些水二次利用冲厕所什么的都可以。坏处呢就是噪音大点,因为你排水管必须是要挂高的,所以排水管里总是有一点水排不出来。
fangxiaochun
2017-11-20 09:20:29
