很多家庭都会使用煤气灶做饭,但是也经常会遇到煤气灶打不着火的情况,接下来PChouse就和大家说说煤气灶打不着火怎么办,以及煤气灶使用指南。
一、煤气灶打不着火怎么办
deal_h3('点火方式')
燃气灶的点火方式主要有电子脉冲点火和压电陶瓷点火两种,嵌入式灶多采用电子脉冲点火方式,到某个位置就点着火了,其点火命中率高,一般是100%,但这种方式需要换电池。而台式灶多采用压电陶瓷点火方式,其点火的成功率受环境湿度影响较大,点火的时候需要按住开关才能打着火。
deal_h3('熄火方式')
燃气灶的安全使用需对其安装熄火保护装置,目前常用的熄火保护方式主要有热敏式、热电式和光电式三种。
热敏式又称双金属片式,它利用双金属片在温度作用下膨胀弯曲的特性将双金属片作为安全保护装置的传感器,在温度的作用下,膨胀系数大的金属一面会向膨胀系数小的金属一面弯曲,当失去温度时,原已膨胀弯曲的金属又会慢慢恢复到原来的状态。
热电式熄火安全保护装置由热电偶和电磁阀两部分所组成,热电式利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同而制成,此种保护装置以热电偶作为热传感器,对旋塞阀与电磁阀的配合安装精度要求高。
光电式也称离子感应式。该装置是利用燃气在燃烧时火焰带有离子并具有单向导电特性。这种安全保护方式目前已实现了交流感应,其可靠性得到了极大提高。
二、煤气灶使用指南
煤气灶使用方法—步骤一:调节风门
所有燃气灶具都必须注意调节火焰和风门大小,使燃烧火焰呈蓝色锥体,火苗稳定;因为风门过大,空气量太多,火不易点着;风门太小,易产生红火和不完全燃烧。对于带熄火保护装置的燃气灶,风门调节比例为:一只直接连通小炉头的风门要尽量关小,另一只通向外圈的风门打开扇面的三分之一即可。
煤气灶使用方法—步骤二:正确点火
带熄火保护装置的燃气灶具点火时,按下按钮,打开开关出现火苗后,不能马上松开,至少要按下开关3秒以上方能松开。
煤气灶使用方法—步骤三:定期保养
爱护灶具,保持灶面清洁,燃烧器上的火孔易被稀饭、菜汤、药汁、灰尘等污物阻塞,应随时去污,擦掉水渍,定期用小铁丝疏通灶具炉头上的通气孔,防止堵塞,对热电耦要经常用细沙皮打磨,将堆积在热电耦上的氧化物或影响传热的污渍清除干净,以保持灶具清洁、煤气畅通,保持其良好 的受热状态。
煤气灶使用方法—步骤四:经常检查
经常检查旋塞阀(金属管与橡胶管接头处的阀门)的密封性能,要及时上油;经常检查联接软管是否有龟裂老化现象,发现问题及时更换新胶管;长时间燃烧后,灶具温度较高,要防止滴烧冷却水,以免使灶面漆皮脱落。
以上就是煤气灶打不着火的办法,希望以上内容对大家有所帮助。
佚名
2021-8-23 15:22:20
