文章详情
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
pchousewangbingbing 811112017-12-08 09:08:05
  安全问题是我们一直很注重的。无论是办公场所还是居家,对于防盗的要求一直都是很高的。我们除了要选择一款好的防盗门还要根据不同的防盗门采取不同的安装方式。下面我们就来看看,具体有哪些要我们注意的。
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
  防盗门安装要点有哪些
  防盗门安装要点有以下4个。
  1.填充物和钢板厚度
  可以在安装防盗门的时候看一下,一般把猫眼从门上拧下来就可以看到里面是什么东西,如果有的猫眼已经安好,而且是拧不下来的,可以在安门锁的时候看。消费者可用手敲一敲防盗门,声音听着发实,说明钢板的厚度够,而且填充物实在。如果声音听起来“噗噗”的,就说明钢板厚度不够。国家规定,防盗门的钢板厚度要达到1mm以上,但是一些小作坊制作的防盗门厚度根本就达不到,用东西一撬就开了。此外,就是用热轧板代替冷轧板。热轧板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵,因此一些生产厂家为了节约成本就用热轧板来代替。而且,防盗门钢板表面应该是先镀锌或磷化再喷漆,吵能在钢板表面直接喷漆,这样钢板不易被腐蚀。
  2.锁点多只是幌子
  锁是防盗门的一个重要环节,许多卖防盗门的在进行推销时都说自己的防盗门锁点多,其实这只是招揽顾客的一个幌子。真正的好锁并不是锁点越多越好,4个锁点与10个、20个锁点其实没有什么本质的区别。不论有多少个锁点,中心都在锁芯上,只要锁芯坏了,再多的锁点也没用了。当然,如果只有一个锁芯也不对,一般只有4个锁芯就足够了。
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
  3.到正规市场购买
  现在街边卖防盗门的很多,不能否认,其中有部分知名品牌,但如果消费者没有认清真假就惨了。防盗门不同于一般的门,为防止上当,最好还是到正规的装饰材料市场购买。因为如果要到正规的装饰材料市场销售防盗门必须经公安局特行科批准,而且装饰材料市场一般也要求进驻商家提供销售防盗门的相关证明。一般知名防盗门在装饰材料市场都有销售点或专卖店。
  4.看生产销售许可证
  消费者可以查看一下产品的相关证明,除了这个生产许可证外,厂家还应该有相应的技术检验证明。如防火检验报告、密封性检测报告等,这样就可以对该产品的技术性能有一个大概的了解。此外,区分游击商和正规厂家还有一个办法,就是看它的售后服务体系是否完善,如果其售后电话是手机号码的话,一般不太可靠,因为正规的厂家都有售后服务固定电话,而不会使用手机号码。
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
  防盗门选购攻略
  防盗门选购有以下4个要点。
  一、看防盗标记
  国家对防盗门的安全等级有统一的界定,共设“甲乙丙丁”四级,甲级最优,以此类推。不过目前市场上甲级的防盗门产品相当少。以这款27型金属木雕盼盼防盗门为例,它属于盼盼门业中高档产品,防盗级别为乙级,“乙”字标记刻在门框上方,用圆圈圈起来,很多“山寨版”防盗门没有这种标志。在现场挑选时,可以要求销售员打开门,看门框左侧是否有等级标识。
  二、看钢板厚度
  一般来说,钢板越厚实的防盗门质量越好,国家对防盗门钢板厚度的最低标准是门框1.5mm。要判断钢板厚薄,最简单的方法是“推一推、敲一敲”:推推门,钢板厚的防盗门推起来费力,薄的则较轻;敲敲门,声音厚实、沉闷的较为结实,清脆、空洞的,应该就是假货了。盼盼的这款防盗门采用优质的冷轧钢板,门框和门扇的厚度分别为2mm和1mm,钢板厚实,推起来比较费力。
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
  三、看锁具
  门锁是防盗门的一大关键部位,要区别门锁好坏,先看锁头控制插杆数量,一般2个锁头各控制2个插杆的是比较好的。防盗锁分为A、B两个等级,也就是说专业锁匠花不少于1分钟和5分钟能撬开门。
  盼盼这款防盗门配置了新开发的专利锁具——小帅锁体+超B级曼申锁芯,安全性能更好,据说需要4个小时才能撬开,而且互开率几乎为零。不过,锁具的性能更好了,防盗的同时也给大家带来了某些不便。比如盼盼防盗门的很多用户就反应,锁具过于复杂,有时一不小心被反锁了撬锁就非常麻烦。
  四、看填充物
  好的防盗门填充物具有保温、防火、隔音等功能,不仅更安全还能对门扇起到一定的保护作用,而且能更好地保障私密性。这款27型金属木雕盼盼防盗门选用了优质的硅酸铝岩棉作为钢板夹层的填充物。目前市场上卖的正规的防盗门,主要以岩棉或蜂窝纸来做填充,“山寨版”防盗门会拿普通的硬纸板或劣质棉花来填充。
防盗门安装要点有哪些 防盗门选购攻略
  防盗门安装要点和防盗门选购攻略分别都有4个。具体是哪些,我们已经在上文为大家做了详细的介绍了。不知道大家对于我们以上的介绍是否满意呢?希望我们的介绍,可以给带来提供有利的帮助。
