【太平洋家居网 家电频道】随着人们对家居环境越来越重视,除了舒适以外,大家开始关注家居的节能环保问题,怎样的产品才是最环保的呢?一起看看。
变频技术
变频其实就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。变频技术的核心是变频器,通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节。
变频空调能效比以“季节能效比”SEER来计算,其中能效水平分为5级,其中1级能效水平最高,5级最低。空调的最大制冷(制热)量越大越好,一般最大制冷量要在空调功率的1.2倍以上;最小制冷(制热)量越小越好,能精确维持室内温度。空调最适制冷量按每平方制冷量160W来计算,15平方米的空间,空调制冷量在160Wx15=2400W左右最佳,也就是1匹-1.5匹。
室外机应安装在干燥通风处,如开机后室外机自动停机,应立即停机进行修理以免故障扩大。空调安装位置应该避免太阳直射,出风口前不能有障碍物,否则空调运行时会收到影响。使用空调时,不要将温度设置过低或者过高,最好设置在自动运行方式,在24-27摄氏度的范围内最佳。
海尔大1匹变频空调kfr26gw
在多种运行模式下均可启动自洁模式,一键自清洁,保证空气清新;快速制冷热,3分钟快速暖房,60秒快速制冷,舒适温度不需多等;IFD高效集尘模块,有效吸附室内的粉尘、颗粒物,净化PM2.5;21分贝静音,让休息不被打扰。
空气能技术
空气能即空气中所蕴含的低品位热能,把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,相对于传统的电热水器和燃气热水器,空气能热水器可以把热效率提高到300%。
挑选空气能热水器,首先需要看外观,优质的空气能热水器的水箱和主机做工精细,外壳一般采用加厚汽车钣金,水箱外部烤漆无接缝。其次看配置,压缩机最好选择进口的品牌,连接管应该为铜管,如果家用空气能热水器说要配加电辅助的话,必须注意,这类型的产品在节能表现上略微逊色,而且带有安全隐患。现场测试有利于空气能热水器的挑选,在店面请电源测试200L的加热时间从25摄氏度到55摄氏度需用时长。
在使用时需要注意定期给空气能热水器进行定期检查,看看电源和电器系统的接线有无损坏;其次在使用时不能擅自操作,或者拆卸热水器;还要定期对室外安装的水路过滤器进行清晰,长时间不清洗的话,容易导致水路堵塞,影响正常运转。
美的空气能热水器RSJ-20/100RD
一体化百搭设计,入围GMARK日本设计大奖,节省生活空间;采用高温抑菌方式,利用噶问调节控制,进行杀菌抑菌;中央供水系统,多点立体化供水,恒温恒压;人性化触屏控制,多种功能随意切换;多重安全保护,使用更放心;E+蓝钻内胆,15年寿命,更耐用。
细说家居节能
通过善用清洁能源和节能技术,尽可能地减少能源消耗量,生产出比原来数量更多、质量更好的产品,把这些产品利用在家居中,降低每个家庭的能源消耗量,真正做到了家居的节能减排。
什么是节能技术?
节能技术是指采取先进的技术手段来实现节约能源的目的,根据能源类型分析能耗现状,找出能源浪费的节能空间,然后依此采取对应的措施减少能源浪费。
节能方式有哪些?
现在应用最为广泛的包括变频节能、补偿节能和软启节能,其中变频节能的技术以空调产品为载体,进入老百姓的家中,发挥着环保节能的重要功效。
哪些是清洁能源?
现在人们可利用的清洁能源包括海洋能、太阳能、风能、氢能、生物能、地热能、水能等,这些能源大部分都是来自天然,而且不存在能源耗竭的问题。
清洁能源好用吗?
清洁能源转化成其他能量时所产生的污染极少,而且大部分都来自于大自然,储藏量丰富,但是由于地理环境的影响,大部分清洁能源的开发利用仍不普及。[返回家电频道]
部分图片来源于@视觉中国
