对于墙纸相信大家还是很熟悉的,墙纸是现在很多家庭都会选择的一种墙面装饰材料,一般来说,大家在购买好墙纸之后是会请装修师傅来帮助张贴墙纸的,那么贴墙纸工具有哪些呢?但是也有家庭选择自己对家里的墙面进行张贴,不管是自己贴墙纸还是找师傅来贴,都是需要使用到一些工具的,这些工具可以帮助大家在墙面上将墙纸贴出更好的效果,那么贴墙纸步骤介绍一些吧。
贴墙纸工具有哪些
想要墙面壁纸粘贴得好,工具绝对不能少。如果施工时发现缺这个缺那个的,很容易造成施工失误的。最基本的粘贴工具有胶水、毛刷、挂板、海绵或毛巾、裁刀、尺子、绷带以及石膏粉等。小编在这里要提醒大家,在购买胶水时大家最好根据使用的壁纸特性来选择,像透明胶浆适合金属墙纸。
不管是贴什么材质的墙纸,这些工具大家都是需要使用到的,我们在这篇文章中介绍了贴墙纸的时候可以使用什么工具,也分析了家里贴墙纸具体的步骤,大家在贴墙纸之前最好先了解一下我们提到的工具应该怎么使用,这样才能够让这个过程更加顺利。
贴墙纸步骤介绍
贴墙面壁纸的时候怎么可以不先确定需要的壁纸数量呢?一般来说,一卷墙纸的规格为52厘米*100厘米,也就是说面积为5.2平方米。但是由于进行墙面壁纸粘贴的时候会有损耗,所以我们应该在所需壁纸数量上再加上个一卷。然后将墙面上的一些涂料壁纸等多余的东西去掉,同时如果墙面有坑坑洼洼的地方也要及时的进行填补,同时如果墙纸上有一些布料,废丝等都要及时的进行清除,否则在张贴墙纸时会戳破墙纸,同时填补和清理好后要进行打磨,让墙面更平整,这样才更方便张贴,同时墙纸贴上后也会更加的美观。
墙面壁纸如何贴,我们首先应该确保墙面的干燥、平整与洁净,所以大家在正式粘贴墙面壁纸时应该先清理墙面,如果有裂缝、坑洞的话要及时用石膏粉进行填补。之后我们就要开始进行丈量墙面并裁剪壁纸了。大家注意,花壁纸的裁剪应该根据墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边之用,大家裁剪完成后最好编一下号,防止贴墙面壁纸时顺序出错。
我们要先在墙面上刷一层均匀的基膜,然后进行刮腻子、打磨处理。大家一定要确保墙面平整光滑哦。这个步骤一般要持续两次,每次腻子晾干以后都要用砂纸磨一遍墙。在墙面涂胶水的时候大家要注意宽度应该大于壁纸宽度约30mm,而在壁纸背面刷胶水之后则应该对折防止5分钟左右,这样干得快一点。贴壁纸时大家要注意方向图案应该一致,不可以有明显色差。
以上就是小编今天为大家介绍的关于贴墙纸工具有哪些以及贴墙纸步骤介绍的内容,相信大家通过我们在今天的这篇文章中对于贴墙纸工具的具体分析,相信大部分的用户朋友们已经知道了贴墙纸会使用到什么工具。
yangshuang
2018-1-22 09:18:27
