手把手教你墙贴怎么撕下来
pchousechenguancong 2014-4-23 13:30:57
  看惯了旧墙贴,是不是有撕下来的冲动呢?但是不是又担心撕下来后的污渍很难看?别担心,其实墙贴撕下来并非那么困难,下面就让小编手把手教你墙贴怎么撕下来吧。
手把手教你墙贴怎么撕下来
手把手教你墙贴怎么撕下来
乳胶漆墙面:
  可用吹风机适当加热,(不可连续加热,因为立体墙贴背面的胶会因为加热过度而在撕的时候更容易脱胶)当温度大约到达40度左右可用手尝试撕开边角,如没发现脱胶则可以慢慢撕下,针对比较大的款式可以根据以上办法逐步去除。该方法基本上可避免把墙漆一起撕下来,但有可能会有极小一部分胶留在墙上。用湿毛巾热敷有胶的地方,看见胶皮软化的时候再慢慢撕或擦就可以了
手把手教你墙贴怎么撕下来
手把手教你墙贴怎么撕下来
墙纸:
  若是PVC墙纸,则可根据以上方法进行撕除,对于小部分胶可擦洗干净,若是纯纸墙纸以及无纺墙纸,则不建议去除立体墙贴。目前无有效方法。
  立体墙贴的粘性比较足,如果刚贴半年就撕掉,容易破坏墙面的乳胶漆面,到时候你只能换了墙贴又换墙面了。实在看厌了立体墙贴要换掉,最好先用电吹风把墙贴的粘膜给吹干,再轻轻撕下,这种方式比较稳妥。
手把手教你墙贴怎么撕下来
手把手教你墙贴怎么撕下来
玻璃:
  可直接撕下,对残留的胶可用酒精或清洗剂、汽油等物品进行擦洗,也可根据第一种方法进行去除。
  建议:立体墙贴尽可能贴在玻璃上面,方便更换以及去除,其他墙面一般不建议去除,因为即使不损坏墙面,不留胶在墙上,由于时间比较长,被贴与未被贴强面可能会出现色差。
手把手教你墙贴怎么撕下来
手把手教你墙贴怎么撕下来
  另外,如果想要再贴墙贴的话最好选用质量好的可移除立体墙贴,最好的可移除立体墙贴不仅可以不遗留残胶,还能在撕的时候不破坏乳胶漆墙面。
  那如果撕立体墙贴的时候还是不小心乳胶漆墙面掉了一块,怎么补救呢?
手把手教你墙贴怎么撕下来
手把手教你墙贴怎么撕下来
  用以前装修的时候剩下的墙面乳胶漆,直接拌上一点腻子粉搅拌成腻子状,并把它填补于需要修补的地方,分两次进行,最后一次一定要弄得平整一点。待干透了以后看这个修补的地方是否明显,如果你的做工不错的话,应该是很难发现修补过的痕迹的。
  在看完小编手把手教你墙贴怎么撕下来后,你是不是迫不及待为墙面换“新装”了?心动不如行动,赶快按步骤行动起来吧。
