灯饰安装方法 灯饰安装注意事项
pchouseyangshuang 2018-1-22 09:18:26
  在我们现代的生活中,家居的装修是越来越重要了。在选择装修材料的时候,灯饰是非常重要的一个环节。因为灯饰装修不仅能够照明,让人们在黑夜中也像白天一样工作,而且还能提升房间的美观性和装修效果。那么你知道灯饰安装方法吗?对于灯饰安装注意事项大家还是要去了解一下的。
灯饰安装方法
  1.吊灯:吊灯安装在混凝土顶面上时,可采用预埋件、穿透螺栓及胀管螺栓紧固。安装时可视灯具的主题和重量来决定所采用胀管螺栓的规格,但最小不宜小于M6(毫米),多头吊灯不宜小于M8(毫米),螺栓数量至少要少2枚。轻型自攻胀管螺丝不能采用。
  2.吸顶灯:吸顶灯有圆形、方形或矩形底座(底盘),底座大小不等。灯具底座可以用胀管螺栓紧固,也可以用木螺丝在预埋木砖上紧固。如果灯座底座直径超过100毫米,必须用2枚螺钉。灯具底座安装如果采用预埋螺栓、穿透螺栓,其螺栓直径不得小于6毫米。灯具在底台上固定可采用木螺丝,木螺丝的数量不应少于灯具给定的安装孔数。
  3.壁灯:壁灯根据底座的构造可采用底台或不用底台。用底台时应先固定底台,然后再将壁灯固定在底台上。底台一般用木板自制,木板厚度应大于15毫米,表面涂刷装饰油漆。壁灯安装时,可以用灯位盒的安装螺孔旋入螺钉来固定,也可以在墙面上打孔、预埋木砖或用塑料胀管螺钉来固定。壁灯底座螺丝一般不少于2枚。壁灯的安装高度,一般灯具中心距地面2~2.2米 ,床头安装的壁灯以1.2 ~1.4米为宜。
  4.筒灯:筒灯是嵌入式灯具,适用于吊顶上。灯具基本形式为圆筒形,灯口为镀铅、镀钛或镀镍的金属宽边圆环,在灯具安装上以后,紧贴顶面,有很好的装饰性。灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置。开口处在灯口方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。
  5.根据筒灯尺寸、安装位置在吊顶上划线钻孔。
  6.将吊顶内预留电源线与筒灯连接通。
  7.调整筒灯固定弹簧片的蝶形螺母,使弹簧片的高度与吊顶厚度相同。
  8 把筒灯推入吊顶开孔处 , 并装上合适的灯泡。
灯饰安装注意事项
  1、在安装灯具前,应该规划好灯具安装位置和灯具安装类型并留好电源线。
  2、灯具安装高度要讲究常规,比如客厅灯具安装要高于2M,因为防止高个子站起来不要碰到。
  3、灯具尽可能不要直接安装在吊顶上,如果要安装在吊顶上应该确保灯具重量是吊顶承重力的二分之一。
  4、灯具接线,灯具地线对地线,零线对零线,不要接错,还有接线后应该缠绕防漏电胶布以确保安全。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于灯饰安装方法以及灯饰安装注意事项的内容,相信大家在看了本文的内容之后对于灯饰安装方法以及灯饰安装注意事项也有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的关于灯饰安装方法以及灯饰安装注意事项的内容能够帮助到大家。
