日光灯怎么选 日光灯如何保养
2021-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  之前小编给大家讲解过日光的类型以及品牌如何选择的问题,那么今天PChouse要和大家讨论的是日光灯怎么选以及如何保养的问题,请仔细阅读下文。
日光灯怎么选 日光灯如何保养
  一、日光灯怎么选
  1、首先解释一下行业的专业术语:T4.T5.T8.T10、T",代表“Tube”,表示管状的,T后面的数字表示灯管直径。T8就是有8个“T”,一个“T”就是1/8英寸。那么每一个一英寸等于25.4毫米。“T”就是25.4÷8=3.175mm
  2、T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1mmT10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mmT8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm[T8的刚好是直径一英寸的灯管]支架灯:是指带有安装支架的灯管,LED一体化:指光源是LED芯片的日光灯,LED灯一般都没有照射死角
  3、双管带罩支架灯:指双管并列连接,带有灯罩的支架灯,灯管一般适合用在商场、写字楼、室、仓库、生产车间照明较普遍,直径较小的适合用在流水线的操作台照明、商场的特殊展柜照明,T8.T10一般适用于大面积照明,功率及数量的选择可参考电工师傅的建议,LED一体化支架,因光照无死角,无特殊条件限制,光亮度较大,适用场合较多,双管带罩支架灯多适用于商场、店面、小型加工厂照明较多。
  二、日光灯如何保养
  1、不要过于频繁的开关灯。过于频繁的点灯会导致灯管的两端过早的变黑,影响灯管的输出功率,而且要注意在关灯后重新启动灯要等5—15分钟。
  2、如果电压很低,灯管的两极会在点亮的开始阶段发射出钨,从而让灯管内部产生许多点状的污染物,成为灯管损害的原因之一,所以,建议尽量在高电压的条件下开灯。
  3、荧光灯的线路较多,需要辅助器件,因此必须与相应的变压器、电容器等配合使用,以保证灯管启动到适合的功率。
  4、注意要保持一个通风的环境,不只是带走灰尘,也可以降低灯管的温度,以便延长灯管的寿命。
  综述,今天小编要和大家讨论的日光灯怎么选购以及保养的内容已经全部列在上面了,大家可以阅读进行参考。
500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/294/2949546.html
Server: hblg-www-ali23-1-95
Date: 2026/04/11 23:39:33
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
