随着社会的发展,如今空气污染情况日益严重。现在人们为了改善空气质量,很多家庭都会选择空气净化器。三菱电机空气净化器就是众多空气净化器中的一种,那么你知道三菱电机空气净化器产品好用吗?对于三菱电机空气净化器报价大家还是要了解一下的。下面小编就来为大家介绍一下吧。
三菱电机空气净化器产品好用吗
1.四重过滤
超大风量滤网自洁 三菱电机空气净化器评测
三菱电机MA-E83H-C空气净化器内置四重过滤,PM2.5、甲醛等去除率高达99%。第一重初效过滤网能够有效去除大颗粒灰尘、毛发等污物;而第二重HEPA滤网具有超强吸附力,特殊纤维设计,可有效清除PM2.5以及抑制病毒传播;第三重滤网为可重复水洗的活性炭材质,能有效去除异味;最后一重则是纳米铂金触媒,可将有害气体分解,避免二次污染。
2.超大风量
三菱电机MA-E83H-C空气净化器在强力档位下,最大风速高达8.3m³/min,即便净化63㎡的超大空间也毫无压力,大大超出一般空气净化器25-40㎡的净化范围。而且净化速度十分惊人,只需30分钟就可以完成整个净化过程。
3.自动清扫
一般空气净化器需要用户定期清理初效滤网,而三菱电机MA-E83H-C空气净化器特设滤网自动清扫功能,通过滤网自动旋转,在每次使用完毕后自动清洁,省却因没有及时进行人工清扫导致净化器风量降低的烦恼。
三菱电机空气净化器评测:整体外观
三菱电机MA-E83H-C空气净化器机身材质并没有采用时下流行的仿金属拉丝工艺处理,而是运用大量圆弧元素以及恰到好处的镀铬装饰,说明产品造型设计依旧延续了日系家电产品一贯的简约与精致。
控制面板位于空气净化器的顶部,虽然全部按键均为机械式,但好在按键面积很大,而且手感非常出色,即便老人小孩操作起来也很简单。使用频率最高的开/关按键设置在中间,其它使用频率相对较低的则分布在两旁,产品按键布局十分人性化。
产品两侧设计相对简单,左侧没有任何按键,而右侧下方则设有一个花粉/灰尘感应器,可以检测空气中香烟的烟、灰尘以及花粉的污染程度。需要被净化的空气通过左右两侧以及底部进气口进入空气净化器内部。
净化后的空气通过位于机器顶部的出风口排出。出风口面积很大,而且有两层滤网,可防止异物掉进机器内部损坏风机。如果要搬动机器,只能靠顶部唯一的一个把手,单手提起10kg对男生来说可能不算什么,对女生而言,提起时需注意。
三菱电机空气净化器评测:细节之处
打开机身右侧花粉/灰尘感应器的罩子,就能够看到感应器镜头的庐山真面目。需要注意的是,花粉/灰尘感应器镜头需要半年清洁一次,但切记不能用水、酒精、清洁剂等擦拭,否则会造成故障。正确的做法应该是选用干的棉棒擦拭镜头。
此外,打开进气面板,可以看到在三重清扫显示器左侧有一个异味感应器,用于检测烟味等异味。三种显示器分别对应三个感应器,绿色代表室内空气很干净,如果黄色橙色灯同时亮起,说明对应的污染度高。
三菱电机MA-E83H-C空气净化器还有一个比较贴心的设计,那就是进气面板底部设有检知开关,如果进气面板与底部检知开关没有完全接触好,产品不能进行任何操作,此时操作面板上的面板未关闭灯也会不停的闪烁,直到面板正确扣好为止。
在进气面板正中央是一个检查清扫窗口,滑动打开窗口,可以看到里面的集尘箱组件。当自动清扫模式开启,通过小窗口可以观察到绿色毛刷会缓慢转动,从而实现初效滤网自动清扫功能。
三菱电机空气净化器评测:内部结构
因为需要定时清理以及更换滤网,所以空气净化器一般都可以进行简单的拆卸。
在掀开进气面板后,就可以看到初效过滤网组件。产品带有自动清扫功能,因此初效滤网比一般空气净化器的要复杂不少。通过机身侧面的齿轮转动,初效滤网与绿色的清扫刷头能够作相对运动,将过滤网上的灰尘与毛发收集到集尘箱中,完成整个自动清洁过程。
解开左右两颗固定旋钮,初效过滤网组件便能轻松取下。第二层除菌HEPA滤网就会映入眼帘。三菱电机MA-E83H-C空气净化器的HEPA滤网是联合日本东丽共同研发的,滤网平铺面积多达3.38㎡。放大数倍观察滤网,发现滤网质地十分紧密,过滤效果有保证。
抽出第二层除菌HEPA滤网后,就可以看到第三层活性炭过滤网。活性炭滤网的每一个小格子都装有颗粒状的活性炭,总重量为400g,可以消除室内异味。而且还可以通过水洗重复利用,降低了产品的后期使用成本。小编要提醒大家的是:活性炭滤网清洗有专门的方法,需要浸泡在温水中约1小时后,水洗,并且置于通风处约6小时晾干。(干燥时间根据季节气候自己调整)。
在活性炭滤网顶部是铂金纳米技术触媒。铂金纳米技术触媒是一种有无数纳米尺寸细孔的触媒,与可提高化学反应的铂金共同组合而成,能够吸附、分解空气中难以发现的异味分子。铂金纳米技术触媒使用与活性炭滤网相同的水洗方式便能循环使用。
三菱空气净化器评测:风速噪音
在相同面积的密封空间使用空气净化器,其风速越大,过滤室内污浊空气速度越快,效率越高。而且空气净化器需要长时间运行,因此噪音也不容忽视。
风速测试
三菱电机MA-E83H-C空气净化器提供静音、低、中、高以及强力共五档风速,涵盖了手动与自动模式。
在静音、低、中、高、强力模式下,测得出风口风速分别为3.0m/s、4.6m/s、6.5m/s、10.3m/s以及18m/s,其中强力模式18m/s的风速可谓相当惊人,在所有空气净化器产品中可谓数一数二。
三菱电机空气净化器报价
广汽三菱新劲炫ASX翼神太阳能车载空气净化器汽车加湿器
198.00
广汽三菱欧蓝德5座7座 欧蓝德太阳能车载空气净化器汽车加湿器
198.00
汽车净化器车载空气除甲醛异味过滤三菱欧蓝德四驱净化
298.00
298.00
298.00
三菱戈蓝翼神劲炫ASX汽车载太阳能空气净化器除甲醛车内用负离子
238.00
238.00
车载空气加湿器喷雾净化机广汽三菱劲炫ASX欧蓝德经典帕杰罗劲畅
91.00
车载空气加湿器喷雾净化机东南三菱风迪思君阁戈蓝蓝瑟新翼神劲炫
399.00
汽车空气净化器三菱翼神 劲炫 戈蓝车用净化器除雾霾甲醛PM2.5
298.00
17款广汽三菱欧蓝德 劲炫ASX车载专用汽车空气净化器消除异味
298.00
三菱戈蓝翼神劲炫ASX汽车载除异味空气净化器除甲醛车内用负离子
238.00
汽车空气净化器负离子三菱劲炫 ASX香薰消除异味车载净化器除甲醛
298.00
车载空气净化器除甲醛东南翼神 三菱戈蓝劲炫欧蓝德汽车内用净化
298.00免运费
车载空气净化器除甲醛过滤PM2.5三菱翼神 劲炫 戈蓝汽车用净化器
298.00
三菱 欧蓝德 劲炫 帕杰罗劲畅汽车空气净化器除烟味车载净化器
198.00
三菱欧蓝德 劲炫ASX 帕杰罗汽车空气净化器除烟味车载净化器
198.00
三菱欧蓝德 新劲炫ASX 君阁汽车空气净化器除烟味车载净化器
198.00
三菱欧蓝德 帕杰罗翼神劲炫ASX汽车空气净化器除烟味车载净化器
198.00
车载空气净化器东南翼神 三菱戈蓝劲炫欧蓝德车内用除味除汽车甲
198.00
三菱新劲炫ASX 新欧蓝德柯迪亚克汽车空气净化器除烟味车载净化器
198.00
今天小编为大家介绍的关于三菱电机空气净化器产品好用吗以及三菱电机空气净化器报价的内容就到这里,大家在看了小编的介绍之后对于三菱电机空气净化器产品好用吗以及三菱电机空气净化器报价有没有了解一些了呢?希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
