安装展示
来自皓庭新风的服务人员按照约定时间到达业主家后,师傅首先在地面铺设保护膜、家具防尘保护膜以及粘贴防尘袋,保护开孔位置周边墙壁,随后根据卧室的布局选择合适的打孔点,所选位置不仅要便于操作,同时附近不能有其他线路布局,还需要有电源插头。
新风宝的安装步骤相当简单,打孔完毕之后,随后在孔内装入新风管、调节通风管长度、再套上防风海绵、安装加热管等关键部件,装上蓝色的金属挂板,基本就大功告成了。
最后,只需要将新风宝产品安装上去,插上电源之后就能正常使用了。整个安装过程中,服务人员态度礼貌,进门穿戴鞋套,操作规范标准化。产品安装简单加上服务人员安装专业、手脚利索,整个安装时长不超过半个小时,非常迅速。
新风宝安装完成后,一点也没有破坏家居空间的墙面美观性,反而让卧室更有格调,与装修完美匹配。最后,服务人员为我们进行了新风宝调试,确保能正常使用,还现场为大家讲解了产品使用的方法以及注意事项,服务非常周到。
功能展示
新风宝采用触屏LED高清触控显示屏,一共有7个圆形触控按钮可操作:“净化”可切换新风或净化模式;“AT”是自动模式;“档位”用以调节风量级别,一共有4档;“负离子”只能配合净化模式使用;“辅热”功能可对进风加热;而最上方的云朵表情会根据实时空气质量显示出笑脸和哭脸,右边的数值显示PM2.5浓度,在调节风量时显示档位级数。
除了触屏操控方式之外,新风宝随机配备了一个带有烤漆质感的红外遥控器,按压反馈积极,功能基本与触屏显示屏上的保持一致,功能清晰明了。
黑色触控屏外围一圈就是呼吸灯,按下“呼吸灯”按钮之后,它会根据实时不同等级的空气质量显示三种不同的显色,蓝色代表优秀,黄色代表一般,红色代表污染严重,空气质量一目了然。
显示屏上的“净化”按钮采用一个按钮两种切换模式的操作,该按钮亮灯时表示新风宝处于净化模式,此时背后的风阀门处于关闭状态,机器相当于一台空气净化器,在此模式下能够持续过滤室内PM2.5、甲醛等有害物质。
而该按钮熄灯时表示新风宝处于新风模式,背后的风阀门处于开启状态,在此模式下,新风宝会持续不间断地向室内补给室外空气,并对室内空气进行三种过滤净化,向室内传输源源不断的新鲜空气,发挥新风机的强大作用。
新风宝采用PTC陶瓷加热模式,受热均匀,使用寿命长,节能达到30%,当用户开启电辅热功能后,新风宝会自动对新风进行加温。按下“辅热”按键后,我们随即用红外线温度仪器测得出风口温度为26.9℃,暖风出风更贴心。
功率测试
对于使用频率较高的新风宝来说,能耗是非常关键的一个性能。使用专业的功率仪进行测试,新风宝在待机工作时,功率仅有2.81W;当我们开启新风模式,测到1、2、3档位下的功率分别是5.37W、8.26W、14.61W,而最高档4档风量下的功率也不过32.73W,可见新风宝使用起来还是相当节能的。
风速测试
为了测试不同档位下出风的情况,我们使用专业的风速测试仪进行测试,分别测到新风模式下1、2、3、4档位下的风速分别是0.2m/s、0.6m/s、1.0m/s和1.43m/s,风速成倍递增,侧面反映出新风宝拥有着令人满意的大风量。
噪音测试
很多人可能会有疑问,新风宝安装在卧室里24小时不断地换风,会不会制造出噪音影响家人作息?为了验证这一点,我们打开专业的手机测噪软件对新风模式的不同档位进行测试。结果显示:1档风量仅为38分贝,基本等同于室内初始噪音值,人耳几乎察觉不到噪音;2、3档也只有43和55分贝,相当于轻声在耳边交谈的低噪级别,而第四档测得63分贝,能够察觉到机器在运行,但不会产生噪音困扰,总体表现令人满意。
PM2.5净化效果测试
家居内的PM2.5大多来源于二手烟,为了检测新风宝对PM2.5的净化效果,我们在一个面积约为10m³的密闭卧室空间内进行新风净化检测。在无烟初始环境中,用专业PM2.5检测仪测得PM2.5的数值为12μg/m³,空气质量处于优秀状态。
测试开始,我们在卧室中点燃一根香烟,等待香烟燃烧10分钟,香烟熄灭后的卧室里“烟雾缭绕”,烟味特别重;此时测得卧室内的PM2.5数值飙升至459μg/m³,仪器屏幕显示为重度污染。
出风口单次净化效率测试
在制造出大量PM2.5颗粒物之后,我们马上开启新风宝新风模式的最高档,对卧室内空气进行新风净化。首先,我们测试的是单次净化效率,它也是衡量净化效果的关键因素,将专业的PM2.5测试仪置于新风宝的出风口处,测得PM2.5浓度为0,单次净化效率惊人。
单位时间内持续净化效率测试
随后,为了测试新风宝持续净化的效果,我们每隔5分钟在取样点进行一次空气质量测试,直至监测数据降至正常水平为止。根据记录,5分钟后,PM2.5浓度由起始的459μg/m3降至179μg/m3;20分钟后,PM2.5数值降至无烟初始环境的正常水平;再过5分钟,PM2.5浓度降至6μg/m3,可见新风宝的不仅能有效净化PM2.5颗粒物,保证室内空气的洁净,而且净化效率也相当给力。
PChouse编辑点评:新鲜空气在当下似乎成为了“稀罕之物”,想到户外呼吸一口新鲜口气,却总能遇上雾霾来袭;就算家中常备净化器,也不能完全解决问题,因为功能单一的空净不能为你持续引进新鲜的空气进行轮替,但是净化新风功能二合一的新风宝就能一次性解决空气污染的两大难题,从此呼吸无忧,带给你满满的安全感。[返回评测频道]
