追求如何更舒适地如厕,行业的产品设计思考了很多方面,清洁,干燥,座温,还有照顾特殊人群的特殊需求。智能马桶起源于美国,最早用于医疗保健,开发初衷之一是治疗痔疮。现在智能马桶已经开始像智能手机一般,成为我们家庭的必需品。智能马桶哪家强?今天太平洋家居网评测中心带来鹰卫浴维塔利智能马桶的评测,一起来看看是否可以满足你的需求。
产品外观
产品以白色为主调,盖板上点缀香槟金色,产品更加精致,整体优雅大气,可以搭配不同风格的浴室空间。
在机身的右侧设置常用按钮,智能妇洗便洗&停止按钮,方便一般如厕清洁操作。
智能模块设置于中央位置,清洁、烘干、照明功能都集中在此。
遥控器为挂墙设计,可以控制马桶的全部功能,按键舒适,让人对功能可以一目了然。
特色功能
为了方便使用,维塔利智能马桶贴心设置了脚触翻圈、翻盖按钮,让你无须弯腰,也可以轻松如厕。轻触按钮一下可以翻开盖板,方便女性使用,再按一下即可翻起座圈,方便男性使用。无须弄脏手,即可完成整个如厕操作,冲水后约20秒后,座圈和盖板会自动下落,更干净卫生。
感应冲水
为了防止老人小孩如厕后忘记冲厕的情况,维塔利智能马桶内置感应冲水功能,如厕后离开马桶后5s,马桶会自动冲水,无须手动操作。
洗净功能
喷杆功能
智能马桶的重要模块--清洁功能,是依靠喷杆完成的。喷杆上有两种出水效果,妇洗和便洗。妇洗五孔出水,注入空气,整体水洗更柔和。
喷杆的两种清洁模式分别可以进行3个档位的水力调节和温度调节,从下图的测试辅助线的抖动频率可以看到,1档水力较柔和,适合敏感人群或者一般清洁使用,3档水力较猛,可以更好地进行如厕后清洁,效果更干净彻底。
水温除了常温之外,也可进行3档调节,最低30.5℃,最高39.8℃,产品说明书上表示水温区间是30-40℃,我们用电偶式温度计测试的效果也是在区间范围内,温控效果还是很不错的。维塔利智能马桶的水温加温方式即热式,即热式智能马桶盖无需水箱,通过置于管路中的大功率加热器对流动的活水进行加热,达到即用即热的效果,降低了滋生细菌的风险。
喷杆自洁
维塔利智能马桶喷杆在使用前后会用一小股清水自动清洁,防止交叉感染。我们用水性笔在喷杆的两个出水口上方各涂画一条黑线,然后让喷头回复到原始状态,以开/停的方式让喷杆循环两次,让清洗喷头持续工作5S,然后关闭5S,再重复一次,以测试喷杆的清洁效果。
从上图可以看出,经过自洁测试后,喷杆上的黑色水性笔印记被清洁干净,无留下任何痕迹,说明鹰卫浴维塔利智能马桶的喷杆自洁效果良好,可以很好地清除附着在杆上的污渍。
清洁面积
喷杆的清洁面积大小,与智能马桶的清洁效果息息相关,我们对鹰卫浴维塔利智能马桶做了如下测试:
在智能马桶座圈上盖一块透明塑料板,选择臀部清洗的最大冲洗模式,水温调整到最高档位,测定清洁水喷在透明盖板的面积。
从上图可以看到,维塔利智能马桶的清洁面积为13.5厘米*7厘米=94.5平方厘米,超出国家规范要求的智能马桶清洁面积需大于80平方厘米标准,具有更好的清洁效果。
加温功能
座圈温
估计大家都有在被冰冷的马桶座圈所刺激过,座圈加温功能是智能马桶的人性化体现,维塔利智能马桶的座温除了常温之外,还有4档可以调节,实测各个档位的座圈温度如下,温度区间在28.5-39.4摄氏度,符合人体舒适度要求,不同季节都能带来舒适享受。
风温
利用干燥热风,可以在便洗或者妇洗后吹干皮肤表面的水分,节约卫生纸,也无须使用双手,既环保,又卫生,一举两得。我们用手持数码风速测试仪实测维塔利的烘干风速为4.12m/s,距离出风口20厘米处风速仍旧可达到3.32m/s,烘干效率非常高。
用红外线温度探测仪测试四个档位的干燥风温,实测数据如下图,温度区间在35-55℃,符合国家标准要求的干燥风温度15-40℃,且不大于65℃。
清洁排污
除了考察智能马桶的清洁模块的功能情况,对于马桶的非智能模块的排污功能,也是必须重点考察的。如果排污效果不好,实际使用过程会让大家非常闹心,就算喷杆清洁模块做得怎么优秀,也是无法弥补的。
固体排污能力
根据GB/T23131 2008的国家标准中,在正常条件(水压0.07Mpa-0.6Mpa)下,我们用2500个PVC颗粒测试马桶的排污效果。将黑色聚乙烯颗粒,直径为3.80±0.25mm,厚度为2.64±0.38mm,全部倒进马桶中,然后启动冲水装置,检查并记录马桶内残留的球数,连续进行三次,以三次残留的平均数不多于125个为合格,否则为不合格。
PVC颗粒自重轻,密度小,2500个PVC颗粒密密麻麻地覆盖在马桶水封上,从上图可见,在一次冲水后,2500PVC颗粒被悉数排出,国家标准要求冲水残留不多于125个,维塔利的排污效果远超国标,效果更好。
再用较大体积的小球模拟硬质排泄物,测试马桶的排污效果。测试方法:将200个直径为19±0.4mm、重量为3.05±0.15g的聚丙烯球全部倒进马桶中,启动冲水装置,检查并记录冲出马桶排污口的球数,连续进行三次,以三次冲出的平均数不小于170个为合格。
从上面的动图可以看到,200个PP球在维塔利智能马桶超旋式冲洗的强大冲力下,哗啦啦就被全部冲走,排污能力是相当强大。
内壁洗净效果
马桶内壁免不了会粘有污物,只能将马桶水封里的固体排放物冲走是远远不够的。而在国标中,是利用墨线累积长度来检验马桶洗净能力的强弱。
我们用软笔在马桶圈下深度为25mm位置,沿四周画一圈墨水线,立即冲水,不留墨迹或墨水线总长不大于50mm,且每一段残留墨线长度不大于13mm为合格。从图上可以看到,墨线在一次冲水就立马完全被冲刷干净,内壁回复光洁。维塔利智能马桶采用优质进口原材料加工而成,内壁釉面平整光洁,污迹不容易附着。
人性化设置
夜灯功能
柔和夜灯,温和不刺眼,方便夜间如厕,无须开灯。
APP遥控
维塔利智能马桶还能用手机APP控制,就算夜间如厕一时间找不到遥控器,也可以轻松使用各项功能。
维塔利智能马桶链接简便,只需要通过蓝牙即可成功连接,一改一些智能家居的繁杂APP连接方式。APP包含维塔利智能马桶的全部功能,还有服务模块,如果在使用上有什么问题,需要保养或者售后,可以直接通过APP预约联系,更加便捷。
通过上面的评测和体验,可以看到维塔利智能马桶,无论是喷杆清洁能力、加温模块的温控能力、马桶的排污能力,都可以说是满分表现。脚触翻圈、翻盖,智能APP操作简单便捷,实用性高。鹰卫浴品牌于1994年创立于佛山,是国内历史悠久、具有深厚实力的卫浴品牌。2006年,YING成为乐家卫浴集团旗下品牌,迈向国际发展高起点。鹰卫浴维塔利智能马桶简约时尚的外观,创新的功能设计、智能便捷的使用体验,为我们提供了更放心、舒适的卫浴享受,绝对是可以毫不犹豫下手购置的居家好帮手。
