玻镁板虽然算是一种较为常见的装修材料,但是可能还是有很多装修小白没有接触过玻镁板,那么玻镁板要如何应用呢?玻镁板的养护关键是什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、玻镁板如何应用
1、可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等,可替代木质胶合板做墙裙、门窗、板门板、家具等。也可根据需要表面涂调和漆、清水漆,并可加工成各种类型的板面。还可用于地下室、矿井等潮湿环境的工程,和多种保温材料复合使用,制成复合保温板材。
2、玻镁板是最基本的中间材料,须经过表面装饰后才能正式使用,所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同,可以通过锯、刨、钉等加工工艺,制成各种装饰作品的结构,再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰,完成装饰工程。玻镁板作为吊顶的可选板材之一,有环保节能,可锯,可钉,可粘,可涂,可刷等特点。适用于居室,写字楼,宾馆,酒店,商场,医院,机场,地铁,图书馆,会场,运动场,博物馆,厂房,等室内外吊顶的基础板材。
二、玻镁板养护关键是什么
1、时间
研究资料表明,镁水泥5·1·8相结构的形成和强度随时间延长而增强,至28d左右,抗上压强度达较大值。在连续生产的工厂中,由于场地和生产周期的限制,不可能做到养护28d后再对产品进行后续工序的处理,但至少应在保温、保温的条件下养护4~6d后进行下道工序处理,同时尽量保持后续养护的同步进行。
2、温度
在夏季常温养护即可,在冬季产品自身温度20℃为理想。
3、湿度
玻镁板脱模后不能进行水养护是因为脱模后的产品中未反应的MgCl2会被水溶出,影响或破坏5·1·8相结构的形成,所以在空气中养护。在空气中养护以完成5·1·8相结构的形成,就依靠产品本身的水分,也就是说要保护防火板本身的水分不挥发或少挥发,才能完成5·1·8相结构的形成和强度的增长。保湿(保水)养护的方法有两种:一是增加玻镁板放置环境的相对湿度在60%~70%;二是在板材表面覆盖塑料薄膜,这两种方法都可以减少产品本身水分的挥发。
由此可见玻镁板在装修的应用中是较为广泛的一款材料,业主们将玻镁板应用在实际后也需要对玻镁板进行一定的养护,这样使用起来才能更长久。
