有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
pchouse王露 2018-3-30 16:37:01
【太平洋家居网 评测频道】家有一小宝,幸福真不少,但是随之而来的烦恼也是少不了。宝宝的饮食要注意,宝宝的身体要担心,尤其是在给宝宝洗澡时更要格外小心。洗澡时如果没有把握好时间和温度,宝宝很容易感冒受凉。同时,卫浴间的“湿”、“臭”、“脏”、“闷”等问题,也会直接影响到宝宝的身体健康。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  让宝宝洗的温暖舒适又不受浴室空气质量的困扰,你需要一台既能吹风送暖,又能除霾杀菌的浴霸。今天太平洋家居网评测中心带来的奥普宝宝浴霸,集除霾、杀菌、制暖、换气四个功能于一身,“有氧沐浴,纯净呼吸”。现在,就让我们一起来看看这款奥普宝宝浴霸的表现如何吧!
  外观解析
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  机身纯白,颜色百搭。机体线条流畅饱满,勾勒雅致外观,凸显产品的高端大气。极简的设计风格,轻松适配各种家装风格。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  面罩采用模内注塑工艺(IMD),使产品更耐摩擦,防止表面被刮花。整个面罩线条饱满流畅,面罩顶部的温润婉转,搭配香槟金的饰边,体现出设计的简洁性和美观性。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  全黑铁箱体,耐高温、安全可靠、经久耐用,箱体顶部还有关于产品的详细信息,其中包括产品名称、型号、合格证等,同时还有产品安装的具体步骤,安装更省心。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  用测量工具分别测得这款宝宝浴霸的面罩厚度为30mm,箱体厚度为165mm,整体超薄的机身设计,大大降低安装高度,节省卫浴空间。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  机体下方的导风摆页,采用机翼型叶片,加快送风速度,同时摆页可以固定在任何角度,出风风向可调,不用担心浴室其他位置吹不到热风,同时还能减少暖风直吹导致的不适。
  内部结构
  为了更加清楚这款宝宝浴霸的内部结构,我们将浴霸前后拆开。浴霸正面有三层,最外面是面罩,中间是网格保护层,最里面是核心层。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  浴霸的核心层,左边是净化新风系统,通过三重净化,带来清新空气。下面是导风摆页,是浴霸的出风口,右边是蜗壳风轮,专利技术,增大风量。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  浴霸最外层的面罩内安装有磁铁,只需要轻轻将面罩靠近机体,由于磁铁吸引力,面罩能够自动对准,轻松安装。
%u6D74%u9738
  箱体后面分布着双核电机。奥普采用的高效塑封电机,能够有效防水防爆,降低噪音。同时相较单一的电机产品,这款双核电机实现了智能分工,每个电机减少一半的工作量,性能更加稳定,电机使用寿命更长。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  150mm大风轮搭配旋转蜗壳专利技术,有效减少复试循环过程中的风阻,实现增大风量,吹风更强劲。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  奥普宝宝浴霸采用的这款陶瓷PTC,具有2800w高效率。PTC居里点(启动开关)设计在235℃以下,能够有效控制PTC功率的衰减速度。普通PTC每年衰减15%,而奥普经过特殊处理的PTC每年衰减3%,可见奥普PTC的热衰减低的速度更慢。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  功能测试
  给宝宝洗澡,是一件体力活,也是一项艰巨的任务。既要确保宝宝洗的干净,也要注意宝宝洗的舒服,还要担心宝宝不能受凉。而想要宝宝不受凉,温度很重要。但是,很多宝妈在给孩子洗澡时,只注意到了水温而忽视了浴室的温度。
  风暖模式
  对宝宝来说,洗澡时如果浴室温度上不去,宝宝很容易受凉感冒。对此,妈妈们想到给宝宝买个浴霸。但是市面上大多风暖浴霸都是对着一个方向直吹,室内温度不均,经常上半身很热了脚还是凉的。给宝宝洗澡时,即使提前打开半天,也觉得是冷冷的。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  在浴室温度的问题上,奥普专利全域复式循环制暖。全域复式循环加热系统,单侧进风,正面出风,实现空气的循环对流,使制暖均匀无温差,确保室内处处同温,从头到脚被舒适的温暖包裹。同时还配备了陶瓷PTC加热装置,贴片设计使热传递更快,加速生成热风,从而实现急速全域升温。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  为了测试奥普宝宝浴霸的取暖效果,编辑在浴室全封闭的环境下,用仪器来检测浴霸的升温速度。在初始环境下,环境的温度为20℃ ,打开浴霸取暖模式后,浴霸开始工作,5分钟后,测得浴室内的温度为42℃ ,可见浴霸的升温效果相当快速。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  换气模式
  很多卫生间都存在异味问题,让人简直一刻都不想多呆。恶臭的空气环境容易让人产生烦躁、易怒的不良情绪,长时间呼吸,会造成头晕、恶心、呕吐等身体不适症状。为了去除卫生间的异味,人们也是各出奇招,开窗、吹风、放置空气清新剂等等。其实这些措施都是“治标不治本”,想要彻底解决卫生间的异味问题,还是需要从根源着手。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  去除浴室内的异味,换气系统很重要。针对浴室内吹风换气的问题,奥普宝宝浴霸采用直径140mm风轮,快速排出室内污浊空气,换气量达220m³/h。为了测试不同模式下出风的情况,我们使用专业的风速测试仪进行测试,分别测到在换气、风暖、新风、新风取暖等四种模式下的风速为1.44m/s、7.86m/s、2.88m/s、3.60m/s。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  对照以上风级划分表可知,在风暖模式下的风速为7.86m/s,已经达到和风级别,可以吹起地面上的灰尘和纸张。而在新风和新风取暖模式下的风速达到轻风和微风级别,可以吹动树叶。即使是最小风速,换气模式下的风速也达到了软风级别。
  新风功能
  卫浴间是家中最潮湿,通风最不畅的地方,也是最容易形成高浓度二氧化碳、甲醛等有害物质的场所,更是细菌滋生霉斑暗长的温床。长期处在这种环境中,人容易感到身体不适,甚至会引发头晕、呼吸不畅等症状。作为家中最弱势的群体,宝宝的大脑、心肺、神经系统还未发育成熟,身体免疫力较差,在洗浴时更容易受到室内空气质量的影响。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  看得见的灰尘细菌,我们可以轻松解决,但面对看不见的细菌病毒,我们是不是就无可奈何?这款宝宝浴霸,在传统浴霸的基础上,加入了净化新风系统,三重净化、除尘杀菌,系统解决卫浴空间污染问题。第一重净化—HEAP过滤网,有效过滤空气中的微颗粒物,PM2.5去除率高达88.4%;第二重净化—CH-CUT模块,内置CH-CUT催化剂,除醛杀菌除异味,甲醛去除率高达97.1%,白葡萄球菌等有害细菌去除率达99.2%;第三重净化—高压静电除尘模块,高效除尘率达99.9%。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  为了检测奥普宝宝浴霸对浴室pm2.5的净化效果,我们在全封闭环境下点燃香烟生成PM2.5,打开新风模式,对环境进行净化并记录下相应的时间。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  在初始环境下,测得浴室内的pm2.5的数值为47μg/m³,对照上面的PM2.5标准表,可知当前浴室处于良好的环境状态。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  在浴室点燃两根香烟,pm2.5的数值很快就上升至757μg/m³,已经达到重度污染,空气中弥漫着浓烈的香烟味道。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  打开奥普宝宝浴霸的新风模式,浴霸开始正常工作。5分钟后,pm2.5的数值为511μg/m³;10分钟后,pm2.5的数值为349μg/m³;15分钟后,pm2.5的数值为57μg/m³。可见,奥普宝宝浴霸的新风模式,能够有效去除空气中的pm2.5,为你带来焕然一新的空气。
  新风取暖
  浴室空间小,通风不畅,当洗澡时间太长、水温偏高,室内水蒸气过多时可能造成浴室含氧量不足,容易发生因缺氧导致的晕厥,这种现象称为“水蒸气中毒”。成年人在这样的淋浴环境里,会出现胸闷、头晕、心跳加快等症状。而对于体质较差,身体机能还未发育成熟的宝宝来说,在这种缺氧的环境中洗澡很容易出现缺氧性昏迷,后果不堪设想。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  对此,奥普宝宝浴霸则给大家带来了“有氧沐浴”的体验,通过连接室外进风口与吸风口,让室外空气进入风道,并且通过控制旋转门打开的角度来控制进入室内空气的比例。当室内空气与室外已层层净化的新鲜空气同时循环进入风道后,通过PTC加热取暖,变成暖风从出风口排出,这样既保证了室内的温度又提升了室内空气的含氧量。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
        噪音测试
  随着生活现代化的发展,家用电器的噪声对人们的危害越来越大。所以消费者在选购电器时,除了关注产品本身的外观和性能外,也会在意它工作时的噪音。想要追求一个安静舒适的淋浴环境,浴霸的工作噪音自然是不能太高。而且对于宝宝来说,他们的发育尚未成熟,各组织器官十分娇嫩和脆弱,太过强大的噪声会损伤他们的听觉器官。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  为了降低工作噪音,奥普宝宝浴霸采用高效塑封电机,摩擦小,超噪音。同时搭配旋转蜗壳,螺旋曲线风道设计,高效运转下,阻力更小噪音更低。打开专业的手机测噪软件对环境初始噪音值进行测试,测得当下的环境噪音为42dB,然后对浴霸不同模式的工作噪音进行测试,换气、新风、风取、新风取暖的噪音分别为:48分贝、53分贝、66分贝和71分贝。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  通过将实测噪音数据与噪音标准进行对比,奥普宝宝浴霸的工作噪音并不算太高,基本小于68dB,噪音标准处于好的区间。在换气和新风模式下,噪音值为48和53分贝,相当于普通在室内谈话的级别。即使是在新风取暖下的最大噪音值也只有71dB,处于轻度污染,相当于在处在繁忙街道的级别,但基本不会给人们的正常淋浴带来干扰。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  智能模式
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  奥普宝宝浴霸配备的遥控器,颜色纯白,设计简约,功能全面,除了有四种模式的相关按键外,还有对温度的控制、定时、摆动,值得一提的还有它的智能操控,主要有以下三种模式。
  智能干燥
  长期处在湿度较高的环境中,会使人烦躁、疲倦、食欲不振,对风湿性关节炎、慢性腰腿痛等病患者有不良影响。同时浴室地面的潮湿,也容易致人摔倒。另外,潮湿的环境也为细菌提供了温床,浴室内挂着的毛巾衣物容易生长出霉菌和顽固的污渍。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  奥普宝宝浴霸的“智能干燥模式”,风暖和换气功能够同时运行,快速赶走室内潮气,保持浴室内的干燥,能有避免室内物品发霉,同时还能起到烘干衣物的作用。
  智能净化
  为生活打拼的人们,白天要上班工作,晚上拖着疲惫的身体回到家,想要洗个舒服畅快的热水澡,结果打开浴室门,铺面而来的只有浴室里的异味和湿气,严重影响了心情,也伤害了身体。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  奥普新风取暖全天候四大时段开启智能净化模式,可自行检测空气质量并提前净化空气。当你早晨醒来前,奥普新风取暖自动感知室温,风暖调节温度,换气改善空气质量;在每天10—14点,取暖定时启动,换气、新风、净化组合运转;在你下班回家前,奥普提前预热浴室,给你90分钟沐浴时间;在深夜安睡前,奥普提前进行空气净化,排出污浊空气,让你安心入眠。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  智能沐浴
  奥普宝宝浴霸除了能够手动调节取暖时的温度外,浴霸内置温度传感器实时监测环境温度,根据环境温度自动选择取暖模式,实现30—40℃的智能控温,既舒适又节能。
有氧沐浴纯净呼吸 奥普宝宝浴霸评测
  当室内温度T≤20℃,电机高速、风暖强开启;20℃≤T≤30℃,电机低速、风暖弱开启;T≥30℃, 电机低速、吹风弱开启。充分考虑到你的需求,为你营造一个温度适宜的淋浴空间,同时又能做到省电节能,节省用户生活开支。
  想要宝宝爱洗澡,温度水温调节好。想要宝宝身体棒,浴室清洁要跟上。营造一个温暖安全的淋浴空间,让宝宝洗得开心,让妈妈更加放心。奥普宝宝浴霸,专为宝宝设计,精确控制卫浴环境的温度、风度,打造有氧安全的沐浴空间,源源不断注入新鲜空气。[返回评测频道]
