夏普电视选购技巧,夏普电视技术优势
pchouseyangshuang 2018-4-10 09:38:54
  对于电视相信大家都是很熟悉了,现在市场上的电视的品牌是越来越多了,智能电视机中,夏普电视是一个日本老品牌,也有很多朋友们在关注。那么,夏普电视有什么优势呢?我们在面对市场上如此多的夏普电视时,还是要了解一下夏普电视选购技巧的。
夏普电视选购技巧
  HDMI接口
  HDMI接口是唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少你的连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,强调这一接口的重要性主要在于新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。所以在购买前先确认你是否需要HDMI接口,可以减少你购买以后的后悔几率。
  实际分辨率
  液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视和做电脑的多媒体终端时效果会好很多,需要注意的是有些厂商把可以兼容的信号输入来蒙蔽消费者,一定要分清实际分辨率和兼容信号输入之间的区别。还有就是由于液晶工作原理所决定的,液晶电视的分辨率是固定的,它的最佳分辨率就是它的实际分辨率,而我们与电脑连接时,最好选择与液晶电视分辨率最接近的分辨率设置。液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。
  可视角度
  厂商在亮度和对比度上往往夸大其词,一般来说亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就不错了。其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数(太假了),直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比,这样下来以后,就知道你将购买的液晶电视在亮度与对比度方面是否能够令你满意了。液晶面板可视角度一般都在170以上,需要注意的问题是,在侧面观看时,注意屏幕左右和中央的画面是否清晰,亮度是否差异较大,选择差异尽量小的产品。
夏普电视技术优势
  夏普株式会社自1912年创业以来,以发明成为现在公司名称由来的活芯铅笔为代表,开发出日本国内第一台收音机、电视机、世界第一台计算器和液晶显示器等产品,并积极地扩展新领域,为人类生活水平的提高与社会的进步作贡献。
  夏普电视质量—光传递技术
  夏普液晶电视搭载了夏普特有的光传递技术UV2A,精密控制液晶分子的偏转方向,有效提高光的利用率及液晶分子开口率,使更多的光可以通过液晶面板,拥有更多的峰值亮度,使白色更清澈亮晰。同时,UV2A技术又能准确控制光线通过,有效抑制背光灯漏光现象,使黑色更深邃浓郁。
  夏普电视质量—完美音质
  夏普液晶电视在音质方面采用了SRS TRUSURROUND HD技术,并搭载Bass Enhancer技术。接口方面,则配备了3组HDMI端口,可以满足用户目前及将来的机顶盒、游戏机、电脑、数码摄像机等数字高清外接设备。此外,还配备了多功能的USB端口,支持多种格式的视频影音文件,大大地提高了用户的视听体验。
  夏普电视质量—极致视感
  夏普液晶电视采用倍速FULL HD液晶驱动技术,配合Full HD液晶屏使用,在通常50帧/秒的动画影像中,在每两帧画像之间插入一帧画像,使信号提升2倍,即以100帧/秒进行播放,使画面更流畅,全方位改善画面残留,大大减少画面拖尾现象,呈现非凡出色的超精细画面,带来更具震撼力的视觉体验。
  夏普电视是目前市场上流行的一种电视机品牌,也是比较智能化的电视产品,上文中主要向大家介绍了夏普电视的一些优势。想要购买电视机的朋友, 在近年来评判电视的好坏主要就是智能化这一准则,而夏普电视在各方面质量都是过硬的,朋友们可以选择。
