三菱重工空气净化器清洁方法,三菱重工空气净化器怎么保养
pchousewangbingbing 2018-4-20 10:21:12
  相信大家都有听说过三菱重工这个品牌,它给我们影响最深的就是它的空调产品。但是这个品牌除了空调产品还有其它很多家电产品,例如空气净化器。三菱重工的空气净化器要怎么清洁,要怎么保养,你有了解过吗?
  三菱重工空气净化器清洁方法
  三菱重工空气净化器清洁步骤一:关闭电源并释放静电
  由于油烟净化器采用的高压静电吸附的模式过滤油烟,所以关掉机体的电源开关,但电箱内仍有可能带有电,我们切勿带电作业,确保清洁人员的安全。
  放电步骤:
  打开设备的门后,抽出电场之前要先将电场残余电荷进行放电。拿着螺丝刀的绝缘手柄,用螺丝刀的导电部分短接电场的阴阳极,完成放电。虽然教程使用的油烟器配置有便携的油污收集抽屉,但长期使用中,机箱内侧仍然可能附着大量油污,建议一并清洗干净!
  三菱重工空气净化器清洁步骤二:拿出电场
  打开维护门,放电操作有拧下固定电场的螺栓,再用手抽拉电场两侧,在电场即将抽出时,末端用手扶住,防止突然脱落,使电场受损。(注意电场要轻拿轻放,不能挤压,重摔)
  三菱重工空气净化器清洁步骤三:拆卸绝缘子,清洗电场
  因为绝缘子湿水极易造成漏电,故先要把绝缘子拆下,同时分开阴极板方便进一步清洗。 电场清洗使用非酸性的洗涤用品,可以使用强性的火碱作稀释后作为油污清洗剂使用,浸泡好然后用高压水枪加清水冲洗,放置在干净的地方完全晾干。
  三菱重工空气净化器清洁步骤四:绝缘子的清洗
  检查发现绝缘子如有烧坏的痕迹或者有裂缝,则要更换掉;
  在绝缘子上喷酒精,然后用干抹布擦干,需把绝缘子和绝缘瓷上边的油污清洁干净。
  三菱重工空气净化器清洁步骤五:清洗完成
  待电场完全晾干后检查极板有无杂物,保持干燥防止短路,并检查是否变形。如果有,则需将其慢慢复原,变形严重请把它更换,否则可能导致不必要的火灾。
  三菱重工空气净化器怎么保养
  三菱重工空气净化器预过滤网的保养
  空气净化器内部常见的第一层滤网是预过滤网。预过滤网一般以每月清理1-2次为宜,可水洗的预过滤网,可使用清水洗刷,干净后需甩干或用电吹风吹干再装入空气净化器;如不可水洗的滤网,使用吸尘机或抹布去除灰尘。
  三菱重工空气净化器HEPA过滤网的保养
  目前各地空气污染严重,以致HEPA滤网的寿命最长一般只有3个月甚至更短,这也就意味着HEPA滤网需要经常更换。虽然HEPA滤网的更换成本较高,通过吸尘器清理也能在一定程度上延长其使用寿命,但HEPA滤网面已趋于黑色时,为了保证空气过滤效果和身体健康,还是应尽快更换。
  三菱重工空气净化器活性炭过滤网的保养
  活性炭过滤网是一种多孔的碳化物质,有害气体分子被吸附进入碳孔,活性炭吸附饱和后就丧失了吸附能力,当清洁的空气通过时,已经吸附的污染物甚至还能逃逸出来。活性炭滤网到阳光下暴晒或用热吹风机猛吹,有限地恢复一部分吸附能力,但其使用寿命为3~6月,还是需要及时更换。
  无论是什么品牌的空气净化器在使用了一段时间之后,都需要我们进行清洁,因为长时间的使用,空气净化器里面会有很多垃圾,这些垃圾会严重的影响到空气净化器的效率也会影响它的使用寿命。希望我们以上的介绍,可以帮助大家做好清洁与保养。
