太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
pchouseyangbeilin 2018-5-08 12:10:01
  什么是压缩袋呢?它通过真空抽气泵的配合,将被子压力变得空间比较小。如今,压缩袋已经成为许多家庭都有的。在这些压缩袋里面,大力压缩袋在使用效果和优势上都有一定的优势,因此在压缩袋的销售中,排行在压缩袋销售的前列。
太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
  太力压缩袋产品推荐
  大力压缩袋产品推荐一:压缩袋具有防潮、防霉、防蛀、防异味等功能,利用手动抽气或者电动抽气工具抽掉真空压缩袋及衣物棉被内的空气,从而达到减小体积,增加收纳空间的效果!
太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
  大力压缩袋产品推荐二:产品按材料不同分为:聚乙烯(PE)、复合膜(PET/PE、复合膜PA/PE)三种。按产品型号不同分为:衣架袋、服装袋、和棉被袋、箱式压缩袋四种。
  大力压缩袋产品推荐三:材质决定了产品质量的优与劣。对于以上两种不同类型的材质组合,我们可以看出PET+PE的袋子,粘合性比较好,也是现在袋子用的较多的材质又称高强度复合膜。但是,但是大家要注意,这种真空压缩袋的缺点是很脆。
太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
  大力压缩袋产品推荐四:如今网上很多牌子压缩袋卖得很便宜,也吹说是PA+PE。这个广大消费者可以提防哟。很多商家会把一些PA+PE的回收料做成压缩袋,而且会很厚,9个丝,12丝等等(1丝等于0.01mm),来降低成本,从而进行低价促销。区分回收料主要看袋子的透明度和袋子的透光的纯度
  太力压缩袋使用方法
太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
  大力压缩袋怎么使用呢?那么我们在使用大力压缩袋的时候,需要注意什么问题呢?把袋子打开,把被子或者衣物整理好后装进去,至少距离封口拉链数厘米。把袋子口拉上三分之二,留下三分之一,把1/3处的口打开。
  把被子或者衣物卷一下,让大部分空气从1/3处的口排出。赶紧把剩下的1/3口拉上,封口拉链部分,如有纤维、灰尘进入,会降低密封性能,要用沾水纱布擦拭干净后或吹干净才关闭拉链。
太力压缩袋产品推荐 太力压缩袋使用方法
  可以用吸尘器或者抽气泵抽气,把吸尘器或者泵的口对准阀门开始抽气,将袋内空气吸尽后,迅速抽出吸嘴并盖上气阀盖,将气阀盖按牢即可。如果是加厚加大的棉被收纳在,在抽走空气的时候时间会长点,可以不用一下子抽完,如果中间需要停下来,就把抽气伐门拧紧,空气是进不去的。等做完手边的事情之后,或者休息一会再接着抽气。要记得在抽完气后把气阀盖盖好。这样可以帮助人们更好使用大力压缩袋。
  听了小编对大力压缩袋目前比较火热的型号的推荐,相信可以帮助大家更好认识大力压缩袋。这样如果大家有意要选购大力压缩袋的时候,就知道买什么型号的产品了。此外,有了好的产品,也需要掌握大力压缩袋的使用方法,这样才能物尽其用的。
