文章详情
醇酸漆稀释剂的毒性是什么 有什么解决方法
pchousehuangruocheng 2018-5-10 10:53:43
  家居装修中经常会用到油漆,醇酸漆稀释剂是与油漆搭配使用的,其作用是释油漆并增加附着力和对颜料的润湿性。两者搭配起来使用可以有效降低成本,这两种装修材料都含有大量化学成分,那么醇酸漆稀释剂的毒性是什么呢?如果一定要使用,又有什么解决方法呢?下面就让小编带您来了解一下。
  醇酸漆稀释剂的毒性是什么
  要了解醇酸漆稀释剂的毒性,首先要了解其化学成分是什么。油漆稀释剂中含有甲苯和二甲苯,会对人体的造血系统产生不良的影响。如果长期接触油漆稀释剂,会造成白细胞、血小板减少(会杀伤白血球),有可能会导致再生障碍性贫血也就是白血病。在严重情况下,还有可能影响神经系统,造成神经系统障碍。现在的环保油漆稀释剂中含纯苯的已经开始慢慢变少,大多是用甲苯、二甲苯等替代品,浓度低于国家标准。如果不是长期接触油漆稀释剂,作业场所通风较好的话,发病率是不高的。但如果长时间在密闭的环境中接触油漆,当然是不好的。
  如果长期在不通风的环境下接触醇酸漆稀释剂,当然会对身体带来一定的危害。如出现唇干舌燥、头晕等症状,家里有孕妇和小孩的尤其要注意,不要长期接触醇酸漆稀释剂。
  但是消费者也不必过多担忧,因为科技是不断进步的,装修材料也会越来越环保。随着技术的进步,现在用新技术生产的油漆稀释剂中都不在含有甲苯和二甲苯两种有毒物质,因此采用现代技术的稀释剂普遍毒性较低或者无毒。无毒稀释剂僵尸未来稀释剂发展的方向。
  有什么解决方法
  醇酸漆稀释剂具有一定的毒性,但是在装修时又不得不使用,这样在使用的时候有什么解决的方法呢?在施工时一定要将各种防护装备穿戴整齐,帽子、口罩、衣服、鞋子和手套一样都不能少,尽量减少皮肤和油漆稀释剂的直接接触。要保持施工地点的通风,不要再封闭空间内使用油漆稀释剂,尤其不要长时间在封闭空间内使用。在购买稀释剂时要选择信誉有保证的大品牌,尽量到正规的商店市部去购买并索要发票。做好这些之后基本就能避免油漆稀释剂的危害了。
  除了使用过程要注意之外,使用完后也应该注意。刚装修后的房子建议不要立刻入住,应该保持通风,让房间内的化学装修成分挥发之后,才入住,这样有利于减少化学装修成分对身体的伤害。
  很多人担心醇酸漆稀释剂有毒,不愿意使用它。其实每种装修材料都有其优劣势,只要了解清楚其特性和解决危害的方法之后,就可以很好地使用,也可以同时保障身体的健康。不过是否适合自己还是要根据自身情况来定,如果有孕妇和小孩的家庭,还是建议远离富含化学物质的装修材料。以上的醇酸漆稀释剂毒性和解决方法就介绍到这里,希望对你的使用有帮助。
