现在随着科技的不断进步,市面上的取暖产品越来越多。暖宝宝自出现以来就受到广大消费者的欢迎,很多人在冬天外出的时候都会带上它。但是如果要做飞机的话,就需要托运了,那么暖宝宝可以托运吗?使用的时候又会有危险吗?下面我们一起来看看。
暖宝宝可以托运吗
为什么要考虑暖宝宝是否能托运的问题呢?下面我们就要先来了解一下暖宝宝的反应原理,然后才能知道它会不会有安全问题。暖宝宝的反应原理为利用原电池加快氧化反应速度,将化学能转变为热能。为了使温度能够持续更长,产品使用了矿物材料蛭石来保温。因为产品在使用前不能发生反应所以袋子材质要很特别,由原料层,明胶层和无纺布袋组成。无纺布袋是采用微孔透气膜制作的。它还得有一个常规不透气的外袋——明胶层。在使用时,去掉外袋,让内袋(无纺布袋)暴露在空气里,空气中的氧气通过透气膜进入里面。放热的时间和温度就是通过透气膜的透氧速率进行控制的。如果透氧太快,热量一下子就放掉了,而且还有可能烫伤皮肤。如果透氧太慢,就没有什么温度了。使用后为黑褐色固体,其中含碳粉、NaCl固体、Fe2O3固体以及含镁铝的盐类。
液体是可以托运的,更何况暖宝宝是固体,那就更安全了。暖宝宝没有液体,只是固体粉末,因为有铁粉,所以安检的时候是可以检查出来的,但是托运的话就没有问题。因此想要外出携带暖宝宝的小伙伴,建议不要随身携带,还是选择托运比较稳妥,免得暖宝宝被机场工作人员扣下,而自己又没有带上足够的保暖衣服。
暖宝宝有危险吗
很多人都在使用暖宝宝,那它到底有没有危险呢?一般人用暖宝宝是不会有什么不良反应的,暖宝宝能给身体提供热量,敷在肩膀、腰、膝盖等地方,还能缓解关节受凉老化,但是有以下注意事项:
有一部分人群在使用暖宝宝的时候还是要注意的。小孩和老人要慎用暖宝宝,因为小孩和老人感觉不灵敏,容易发生低温烫伤。被暖宝宝烫伤的患者以老年人居多,使用前大多没有仔细阅读过使用方法和注意事项。暖宝宝的最高发热温度可达到66℃,可持续12小时均匀放热,因此暖宝宝是严禁直接贴在皮肤上的,也不适合贴在较薄的衣服上,睡觉时也不宜使用,使用时最好每隔1小时自己检查一下皮肤,发现有红斑或其他不适。
孕妇在使用很多产品的时候都是要注意的,使用暖宝宝时也不例外。如果贴的部位正对着子宫,很可能导致子宫收缩,致使胎儿畸形、早产。
另外还有一部分人群也是要慎用暖宝宝。对糖尿病和血液循环障碍者,皮肤热敏感度低者不利,在使用时要注意。使用时候可以可配合传统的中药药包共同热敷。热到药到,迅速发挥治疗作用,疗效显著。药力渗入和热作用时间同步,药借热力,热助药性,具有药疗和热疗双重功能。
总而言之,暖宝宝还是有很多优点的,它可以保暖、促进血液循环、环节月经引起的腹痛等,所以大部分人还是可以使用暖宝宝的。但是在使用的时候我们要注意安全,比较发热的产品都会有烫伤的危险。了解了暖宝宝是否可以托运和它是否有危险之后,希望您可以合理使用,在冬天既有风度又有温度。
huangruocheng
2018-5-22 10:28:13
