我们在外出的时候,雨伞是必须要携带的物品,它可以防止在天气突变的时候我们被雨水淋湿,也可以防止晒的时候太阳太过猛烈而晒伤皮肤。但是很多朋友表示带雨伞坐飞机的时候过不了安检,下面我们就一起来看看雨伞可以带上飞机吗和雨伞怎么折。
雨伞可以带上飞机吗
雨伞能不能带上飞机,还是要看具体情况的。如果是长的不可折叠的雨伞那是不可携带上飞机的。这样的雨伞只能托运携带。具体是否有更多的限制到了机场安检处会给出详细的解答。
如果是折叠伞的话,是可以带上飞机的。折叠伞可以,长度小于100厘米可以带上飞机。超过100厘米要与航空公司协商。
根据《中国民用航空旅客行李运输规则》规定:
托运行李的重量每件不能超过50公斤,体积不能超过40*60*100厘米,超过上述规定的行李,须事先征得航空公司的同意才能托运。自理行李的重量不能超过10公斤,体积每件不超过20*40*55厘米。随身携带物品的重量,每位旅客以5公斤为限。持头等舱客票的旅客,每人可随身携带两件物品。每件随身携带物品的体积均不得超过20*40*55厘米。
但是最准确的答案,还是要咨询民航。民航对于雨伞没有像液体、充电宝那样的规定。只要你的雨伞满足正常的行李规定就行。具体是航空随身行李必须同时满足以下要求:1、件数不得超过1件;2、重量不得超过5千克;3、体积不得超过20厘米×40厘米×55厘米4、例外:可以携带类似腰包似的小包一个、笔记本电脑包1个。
雨伞怎么折
很多小伙伴表示,不知道怎么折叠雨伞,其实步骤很简单的:
1、首先,找到绑伞带子所在的伞面
2、接着,找到伞的那条带子,就是用来把雨伞绑起来的那条带子。
3、把伞布一页一页的拉直伸平,直到最后一个。之后还可以再整理一下。
4、用手划出一个较宽的伞面,整理平整
5、将所有伞面照第三步全部整理工整
6、顺着绑伞带子的方向,将伞拿在手里握紧,转圈,同时整理不工整的地方绑好带子,将伞的支架卡入手柄中。整理的细心的几乎和买的时候差不多。
很多朋友表示雨伞很难折叠像新买的时候那么好看,其实是因为雨伞平时没有保养好,破坏了雨伞的伞面和骨架。雨伞在日常生活中经常使用,可是很多时候雨伞用不了多久就坏了,其实并不是质量问题,很大可能是因为我们保养不善。
第一步,雨伞用完后,要立即放在干燥,通风处,撑开晾干,并在伞骨、伞柄处涂上润滑油,以防止生锈,发霉,撑开雨伞前,应抖松伞面,理直伞骨,然后缓慢的撑开,可防止断裂。
第二步,不把伞挂在含有石灰的碱性墙壁上,碱性物质会使得伞面发脆
第三步,不要用伞当手杖和用伞挑东西,不要用伞接近高温
第四步,新伞不要长期不用,以免存在过久而发脆变质
第五步,伞在折叠的时候,要捏住伞的顶端,尽量不要用汗湿的手去摸伞骨折叠的部分与伞面交接的地方,以免日后有印记,影响美观。
雨伞还是很必须的日用品的,毕竟天有不测风云,不知道什么时候会下雨,所以还是要带着出门比较稳妥。至于雨伞能不能带上飞机,还是建议能带的话尽量带吧,只要尺寸合乎规范就行了。看了小编教的怎么折雨伞之后,相信对你平时整理雨伞有一定帮助。
