防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
pchousehuangruocheng 2018-5-28 11:06:39
       在炎炎夏日,出的时候如果不撑一把伞,真的要被烤熟的节奏。这样说或许有点夸张,但是防晒伞在夏天是很有必要备一把的。很多消费者在选购防晒伞的时候,看到琳琅满目的商品感到有点无从下手,今天我们就一起来看看防晒伞选购技巧和防晒伞优缺点详解。
  防晒伞选购技巧
  1、既然是防晒伞,那么防晒指数就是首先要考虑的。防晒的面料,决定伞的质量。现在市面上有一种仿真丝面料外加一层透明UV胶,可以使遮阳伞具有良好的防紫外线功能,同时不会因气候改变而影响伞的收和开。选择三折或四折款式的伞比较方便携带。至于伞的骨,以选用铝合金棒为骨架材料的重量较轻。颜色测试表明,在同等条件下,颜色越深的织物,其抗紫外线的性能越好。一款防晒的太阳伞,主要是看防晒指数也就是抗紫外线指数,这个指数越高防晒效果就越好,正规品牌的伞,按照国家要求,伞标牌上应该注明防晒指数,伞面料,伞骨成分和伞面大小,所以您在挑选的时候一要找正规的品牌。
防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
  2、从外观上还是可以辨别防晒伞的质量的。一般情况下,防晒伞的透明度不高,因为上面有一层涂层,是这层涂层导致了防晒伞的透明度不高。如果伞的透明度很高的话,那一定不是良好的涂层,建议不要选择。
  3、很多美女喜欢挑选颜色浅的,其实是要挑选颜色深的比较好。一般情况下,涂层会有两种,一种是银胶涂层,一种是珍珠胶涂层。通常,银胶的不透明,防晒效果好。而珍珠胶的透明,防晒效果不好。所以,银交为银色,珍珠为亮色。
防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
  4、另外可以试着打开防晒伞,看阴影。如果不能区分开的话,最好是把伞拿到太阳底下,然后撑开,如果伞下的影子颜色越深,证明涂层越好,防晒效果越好,反之则亦然。
  5、最直接的方法就是查看防晒伞的指数了。其次,购买太阳伞时,要仔细查看吊牌上的相关指数,例如透光率,因为太阳伞是在强光下使用的,人眼的感受就非常重要,透光率高的太阳伞,会让人眼感到很不舒服。一把合格的防紫外线伞,需要经过特殊涂层处理,即使采用最普通的面料,成本也在20元左右,很多廉价伞只能遮挡部分阳光,更别说防紫外线了。据《纺织品防紫外线性能的评定》中的国际标准,当面料UPF(紫外线防护系数)值大于30,透过率小于5%时,才可称为“防紫外线产品”。
防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
  防晒伞优缺点详解
  优点:
  1、防晒效果好
  防晒伞由于涂上了防晒涂层,可以有效隔绝紫外线,比普通雨伞更防晒。
  2、工艺复杂
  防晒伞的工艺不仅仅体现在伞面上,它的骨架也是工艺非常复杂的,这样的防晒伞使用起来更舒适,也更耐用。
防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
  缺点:
  1、清洁麻烦
  防晒伞由于伞面有涂层,所以不能用清水清洗,而是要用专门的清洁剂,这样清洁起来就更麻烦些。
  2、造价更高
  由于防晒伞的工艺复杂,所以价格比普通雨伞更高些。
防晒伞选购技巧 防晒伞优缺点详解
  防晒伞和雨伞是不同的,我们在使用的时候,注意不要把它当雨伞使用,因为水会破坏防晒伞的防晒涂层。防晒伞的优点还是很多的,所以还是很值得在夏季入手一把的,而且防晒伞比较耐用,比起防晒霜更经济实惠。看完小编介绍的防晒伞选购技巧和防晒伞优缺点详解之后,希望能在您选购防晒伞的时候提供帮助。
