文章详情
除漆剂使用方法 除漆剂使用用途
pchouse佚名 976272021-8-18 15:31:32
  如果我们的自行车、家电家具这类产品原来黏附在上面的油漆已经有脱落或者不喜欢,最先想到使用传统的手艺砂纸打磨呢,不过这样费时费力,我们介绍一下工业化合产品--除漆剂,可以轻松除去物体表面的油漆,使用它可以轻松帮我们解决手动打磨的难题,它是如何使用,使用用途有哪些,一起往下了解吧。和PChouse一起来看看吧。
  一、除漆剂的使用方法:
  除漆剂的使用方式有两种:浸泡式,将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中0.5—5分钟,旧漆膜产生强烈溶胀,鼓起,即可全部脱落,取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片,用清水洗净即可;涂刷式:对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于漆的部位,对于漆膜厚的工件,可反复涂刷2—3次,直至漆膜脱落,后清洗工艺同浸泡式一样。浸泡时将本剂置于防腐容器中,加适量水使其封住本剂防止挥发。因树脂不同处理时间不同。涂刷时直接涂于漆膜表面,漆膜会慢慢鼓起脱落。
  使用除漆剂注意安全需要做好保护措施:除漆剂具有麻醉的功能,我们在使用除漆剂时,要保持所在环境有很好的通风效果,一旦发现有麻醉感觉,就赶快远离,到通风较好的环境;我们在使用除漆剂的过程当中,要佩戴眼罩等等保护工具,不得让除漆剂沾染到皮肤上面,一旦发现,需要立即使用清水清洗干净;使用完成以后,必须要将除漆剂的盖子盖上,并且将其放置在阴暗的地方。
  二、除漆剂的用途:
  除漆剂分A,B两种组分,是由高分子材料和消粘剂等多种表面活性剂组成的产品,主要用于喷漆房循环水中漆雾粒子的消粘和凝聚上浮作用。A剂呈弱碱性B剂呈弱酸性,乳白色液体,经混合后PH值在8.0左右,对设备无腐蚀,工人操作无危险性,亦无引火危险。
  除漆剂是一种来用工作与外墙涂料,消除涂层,以及对一些金属物体外表取出旧漆膜。是溶剂中的一种,这种方法摒弃了传统的手艺方法和砂纸打磨技术,使用安全的除漆剂只需要简单手工操作即可,不需要另外使用设备操作,
  使用除漆剂有哪些用途:第一:当金属的外表面发生腐蚀情况时,可以进行表面外膜的快速去除。第二:用于一些车辆家具用品的修整,任何物品外膜的去除。第三:当建筑物或者一些其他物品需要涂抹新膜时,用于旧膜的去除。第四:可以去除任何的外漆,可以是烤漆,也可以是喷漆还可能是一些涂料以及调合漆等等。涂装不良品,须重新涂装时,去除不良涂膜用。  使用除漆剂可以有效的改善工作环境::空气喷漆过程中,会产生大量的漆雾及有机溶剂气体,来影响操作者的身体健康,而且还严重污染周围的空气和环境。据测定,喷漆室排放的有机溶剂和漆雾的浓度为300-2000mg/Nm3,使用了除漆剂后,有机溶剂降低到只有17.1mg/Nm3,漆雾去除率达到百分之99,有效地保护了环境,大大改善了工人的操作环境。
  除漆剂的用途不仅使用在家具、清理汽车,还根据不同的化学成分使用在不一样的产品上。虽然除漆剂有些事环保成分,无毒,不管使用在什么地方,在使用前一定要注意做好防护措施,因为除有漆剂腐蚀性,以免在喷洒中触碰到眼睛或者皮肤。
