厨房吊顶装修也是一门学问,除了选择好的吊顶才之外,它的安装也有比例要求,铝扣板吊顶高度是多少合适,如果没有提前了解,装高装低了都会影响审美效果,自己也会觉得使用起来不舒服,在安装吊顶时也要注意相关事项,避免将来出现问题。和PChouse一起来看看吧。
一、厨房铝扣板吊顶高度多少合适
厨房高度不是越高越好,根据以下情况界定,一般的家庭厨房都是2.4m左右为合适: 厨房、卫生间吊顶装修时,要先考虑防水防潮,其次考虑美观。在我国房屋中厨房屋高都比较高和宽,为避免空荡、冷寂,所以会设计吊顶高度为2.2米~2.4米之间,如果想要避免感觉到压抑,那吊顶时最好不要低于2.3米。
2、厨房吊顶和厨房面积大小有关系:比如厨房面积大,那吊顶过高就显得整体很空荡;要是面积过小,吊顶又过矮,这样就会显得整体太压抑和狭隘。所以说,厨房吊顶具体的还是得根据实际大小进行调整,不过一般情况下大多数都是在2.2米~2.4米之间。
3、吊顶的高度和厨房电器有关系:看厨卫电器安装距离, 吊顶高度还要考虑管线通过、浴霸、灯具等安装距离。一般无梁的话150mm就完全够用了,再加上地面管线、防水层、防水保护层、瓷砖铺贴层、瓷砖面层等需要50—60mm高度,这样的活空间高度约为2.35-2.4m左右。
二、厨房铝扣板吊顶安装注意事项
在安装吊顶时考虑到各个板块间的受力问题,计划好如何搭放,这样才能确保稳固性。所以在装上板的时候纽扣,钉子要订好,龙骨之间的距离要合理分配,吊杆的距离也要根据力度的分配来合理安置,这样才能使得整个天花变得稳固。
1、确认油烟机的位置和灯的尺寸:先固定在装修过程中,安装铝扣板的吊顶时,厨房的吊顶,先需要固定油烟机的软管及烟道,确定好烟机的位置。 同时必须事先把灯的位置和大小尺寸告诉安装的工人,这样便于工人确定需要开孔的位置。
2、确定打孔深度在安装铝合金门窗的时候,需要打孔来进行固定。在方板上应用轻的钢龙骨,而条板上用铝龙骨或者是镀锌的龙骨,根据测量的施工图的指引,打孔深度需要在3~4cm之间为宜,来防止破坏电线管以及防水层。打好孔以后就可以进行下面的操作了。
3、龙骨间距在做铝扣板吊顶的安装的时候,需要十分注意龙骨之间的间距,按照铝扣板的大小来进行很好的布置龙骨的距离,其间距大约在50~60cm之间,吊杆应该距主龙骨端部30cm以下,如果不行的话应该增设吊杆,以免吊顶的下坠。
4、注意面板和龙骨之间的连接在安装铝扣板吊顶的时候,应该注意面板跟龙骨之间连接需要紧密,还应该注意表面的平整,接缝是否均匀。另外还需要注意有没有污染、折缺以及缺棱掉角的现象,有没有锤伤、脱层、漏以及透和翘角的现象发生。边角线跟墙面之间的缝隙一定要小要均匀。
厨房吊顶安装时的高低会影响整个厨房的装修效果,在进行厨房装修时需要和安装工人确定好厨房吊顶的高度多少适宜;我们在选择厨房吊顶的材料时也是使用现在消费者较为喜欢的环保、易清洁、易安装的铝扣板材料,那在铝扣板吊顶安装时无论是自己还是专业师傅安装都要确认相关注意事项。
佚名
2021-8-18 15:28:00
