装饰墙面的时候乳胶漆是不可或缺的材料,用乳胶漆也能够打造一个干净、漂亮的墙面,但使用乳胶漆时可以有不同的配方。乳胶漆配方是什么?调配好了的乳胶漆,如果当天用不完还需要保存好,留着明天或下次用。怎么保存乳胶漆?
一、乳胶漆配方是什么
乳胶漆配方并不复杂,它的主要成分是分为以下三种,首先是聚乙烯醇,聚乙烯醇是比较重要的一种成分,醋酸乙烯和各种添加剂,这些都是乳胶漆的重要组成部分,它以吸酸枝共聚乳液为代表,是一种合成的树脂乳液涂料。
这种合成的乳液涂料具有很好的耐腐蚀性的,而且易于涂刷,它的干燥速度非常的迅速,就算是在冬季的时候也会干燥得非常的快,而且漆膜比较耐水耐擦洗,性能也非常的好。在我们中国人们习惯上都把合成的树脂乳液作为基本的材料,然后再加入水以及其它的物质,加入各种引燃料填料和各种添加剂就能够制成塑胶些,这些都是乳胶漆的基本的组成成分。这种油漆是水分散性的涂料,它是合成的树脂乳液为基本的材料,然后再经过研磨以及分散后加入各种助剂而研制成的乳胶漆,这种乳胶漆的使用性能非常的良好,使用范围非常广阔,除了装饰外在其他行业里也有运用。
二、怎么保存乳胶漆
1、让乳胶漆单独放,保持乳胶漆的纯净,不能与其它的溶剂、油漆等颜料混合。
2、内墙乳胶漆千万不可与聚氨酯类涂料同时使用,也不要将其与其他涂料同一空间存放。所以,如果要同时用的话,可以先用聚氨酯类涂料,等到彻底干燥后再使用内墙乳胶漆。
3、乳胶漆最长的保质期是半年左右,保存温度在20摄氏度左右。如果已经开封,一定要存放于阴凉干燥,避免阳光直接照射的地方,且存放温度应保持在零度以下。请尽量在保质期内用完所购买产品,不然及时保存再好,也会影响使用效果,甚至会产生有害物质,危害住户健康。
4、施工过程中使用的工具要及时用水清洗或浸在乳胶漆中,以免干结,对日后使用造成影响。另外打开桶盖以后要密封,如果暂时不用可以先淋上一层水,避免漆面结皮。
5、当施工区域温度低于5摄氏度,或环境过于潮湿的情况下,这时候就不要用乳胶漆来施工了。
乳胶漆配方是什么?专业有经验的装修师傅,可以根据自己的经验调配合适配方的乳胶漆。至于怎么保存乳胶漆?可以根据当地气候或是其他的条件来选择合适的调配方法,这样才能够尽快保证保存好了的乳胶漆可以有更长的寿命。
