购买了二手房或者厨房使用时间长久后,厨房的水电都会都会出现小问题,如果每次都是小修补会费时费力,我们可以选择一次性重新改变,改水电并非简单的工程,需要确定很多水管、电器路线、插座等小细节注意事项,还有改水电的步骤如何,想要了解改水电的朋友可以学习一下。
厨房改水电的注意事项有哪些
1、厨房电器的线路修改确定以及使用大功率的插座:如何进行水电路的设计是应该首先考虑的问题,在厨房需要用什么电器设备?一般都是有冰箱、电饭锅、微波炉、消毒柜、烤箱等等,这些设备的位置该如何确定?厨房空间是固定的,修改线路也就是要设备的位置发生些改变,应该要进行这些设备位置的确定好。;在厨房中的电器按照攻略来看有大功率的冰箱、微波炉等,这些大功率电器插入电源线要重新选,最好是换成国家标准大功率电器可用的电线。若是一直用的电线不标准,可能时间长了会烧线,造成短路引发火灾。大功率电器要用标准线路,保障厨房用电安全。
2、水路改造中冷、热水管的安装注意事项:水路改造过程中一定要注意水路必须要从上不从下,而且冷热管要遵循左冷右热的规律。同时在安装PPR管道的时候,一定要将瓷砖的厚度考虑其中,避免由于瓷砖的地面铺设较低而导致管子暴露。同时,冷水管的走罐一定要有一厘米的保护层在墙内,而热水管的保护层需要一点五厘米的厚度才可。在进行改造的时候不要盲目开槽,根据实际需求来进行规划,避免浪费时间和金钱。不仅如此,同时好要考虑好排水系统是上排水还是下排水。
3、电路改造注意插座数量充足:改水电注意事项中的电路改造关键要遵守一定原则。那就是开槽一定要横平竖直,而且强弱电必须要分开,不能够放入在同一个管中。灯具的安装以及改造最好能够采取双控策略,这样可以带给家居生活更多便捷。同时要注意插座数量一定要充足,千万不要为了省暗盒的钱而不设计足够的插座。
操作流程是什么
1、选择优质水电材料可延长使用寿命:装修中任何一个环节,关于材料选购都必须谨慎,就水电改造而言,劣质的水电材料会直接影响日常使用甚至可能危害到人身和财产的安全。
2、确定线路开槽的三个原则:不破坏原有强电原则、不破坏防水原则,线路最短原则。通过用线的多少来确定pvc管的用料,同时也便于确定管槽的宽度。
3、埋管线和水电工程后验收可以避免隐患:在做预埋管线时,开关、插座预埋前一定要先确定好位置。预埋管线;在做好水电改造工程后,一定要对其经行验收,例如建材各管材是否合格,杜绝劣质管件进入施工现场,避免隐患。检查水路开槽布管及配件接头是否牢固,做闭水试验以此检查是否有渗水现象。若有发现问题可做及时的修复处理,等到其他项目施工完毕,等发现问题再做修改就实属不易。
4、封槽的要求:封槽主要是固定暗盒和pvc管,固定暗盒要求与墙面持平,要在同一水平线上;pvc管要求每隔一米就有一次固定,封槽后的墙面、地面都不得高于原始平面。
厨房改水电的业主们需要先想好厨房的电器布置图,以方便自己或者专业施工队的装修,然后进行选购材料和测量、安装。在改造时必须确保水管、电器路线走向、煤气管道的安排的科学、合理安全,这是改水电的基本要求,才能保证以后厨房没有安全隐患,安心使用。
liaojinjiang
2018-8-23 10:32:23
