厨房水槽是厨房的重要用具,人们选择厨房水槽需要考虑其尺寸,更需要注意其价格。究竟厨房水槽多大尺寸?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨房水槽多大尺寸
1、常见的水槽尺寸有以下几种:800*450mm、800*460mm、810*470mm、880*480mm、920*460mm、970*480mm、1030*500mm,水槽的合理宽度一般在430-480mm之间,其深度最好大于180mm,可以有效防止水花飞溅,厚度也要适中,一般在0.8-1.0mm之间最好。
2、厨房水槽还可分为单槽、双槽和三槽这几种,一般型号不同尺寸也有所区别,不过不锈钢水槽的尺寸还是挺标准的,一般是单槽60*45cm、50*40cm,双槽88*48cm、81*47cm,三槽是97*48cm、103*50cm,这几种比较常见。
3、具体选择什么尺寸的水槽还是要根据厨房空间来决定,像单槽的水池就比较适合空间小的厨房,可以满足用户的基本清洁功能。其中双槽水池是家居中比较常见的,可用于调理、清洁两方面需要。那三槽水池一般适用的是大厨房空间,可用于浸泡、洗涤和存放等多种功能。
二、厨房水槽价格
不同种类、不同牌子、不同尺寸的水槽,它们的价格都是不同的。所以,业主们在选择不锈钢的厨房水槽时,还是要综合考虑之后再进行购买。
1、通常质量一般的单槽价格大约在100元左右,而质量较好的则约600元。
2、双槽质量一般的价格要600元左右,质量好一点的话则要800元上下了。
3、对于三槽,质量一般的价格大约在500元左右,好一点的则在上千元左右。
可见,厨房水槽选购需要注意尺寸与价格因素,不同种类、不同牌子、不同尺寸的水槽,它们的价格都是不同的。所以,业主们在选择不锈钢的厨房水槽时,还是要综合考虑之后再进行购买。
