空调是炎热的夏天必不可少的装备。许多人甚至可以在空调房呆一整天不去外面活动。其中空调制冷是空调工作的特征之一,但是空调要是不制冷了还能叫空调吗?因此很多人对于空调不制冷的原因也是很想了解的。除了这个以外,很多家庭对于空调怎么清洁保养也一直抱着想考究的心态,下面就跟着本文一起来了解吧。
一、空调不制冷原因
1、氟利昂不够。一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。所以如果你觉得家里的空调不冷了可以先查看是否是空调里的氟利昂需要补充了。
2、供电的电压不够。供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。可见,通过的电压要是不够的话,空调也是不能制冷的。
3、调的功率不够以致于不制冷 。这种情况也是比较常见的一般都是房间面积过大空调匹数太小导致空调功率不够。所以建议大家在选购空调时要根据房间的大小来选择相应的空调匹数。房子如果比较大的话,那么就要建议多放置几匹空调了,才能过好一个凉爽的夏天。
二、空调怎么清洁保养
1、空调如果长期不用的话要注意用正确的方法进行保养,避免提前老化。空调长时间不用,为使空调内部干燥,应先以送风形式工作4小时,并将电扇马达部分加点润滑油,关上电源,再用封套盖好,室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。还要注意用干净、柔软的干布将遥控器擦洗干净,并卸下电池。
2、空调在使用过程中会跑进去很多尘,所以对空调的空气过滤网及时清洁是很重要的。所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调清洗是最容易被忽略的事。而在清洁空调时空调的过滤网也是容易被忽略的,大家存在着一个误区就是空气过滤网无需清洗。然而却不知道定期清洗空调器上的空气过滤网对于保持空调良好的工作性能是必要的,因此,一般2至3周清扫一次,对灰尘较多的环境则应更加注意。
3、事实上,空调的清洗时段也是有标准要求的。许多人都习惯在空调使用前才清洗,其实这是空调清洁保养的误区。空调一年清洗2-3次最佳,通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样最合理。在使用过程中,最好每半个月把过滤网取出清洗一次,随时保持过滤网的清洁干净,这样有利于室内空气清新,避免损害身体健康。
空调不制冷的原因是多方面的,我们要根据实际原因灵活的进行处理,避免空调被“二次损坏”。空调用久了要及时地进行清洁保养,不能因为觉得无所谓不对它进行清理,长时间下去是很容易造成空调损坏的。当然,只要按照正常的清洗保养的步骤,空调的使用寿命才能大大延长。
