木地板防潮垫怎么铺 有什么注意事项
pchouseluocaitao 2018-6-08 19:28:02
  安装木地板是能够让地面更为舒适,但也要清楚木地板是容易引起超市,安装木地板时需要铺设防潮垫。木地板防潮垫怎么铺?防潮垫铺设的好不好,也直接影响着木地板的呈现效果跟使用感受,铺设防潮垫时有什么注意事项呢?
木地板防潮垫怎么铺 有什么注意事项
  一、木地板防潮垫怎么铺
  1,铺设木龙骨
  铺设之前要确定地面平摊。地面不平使部分地板和龙骨悬空,踩在上面,地板就容易发出响声。木龙骨如果铺得不牢固也容易产生同样的情况,所以木龙骨铺完后一定要检查一下。可以双脚啋在木龙骨上,通过摇晃双脚来检测木龙骨是否牢固,如果不够就需要加固了。
  2,地板与木板骨的固定
  要对地板进行固定。用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,易造成木龙骨松动,走在上面易出现响声。地板与木板骨的固定,如果不是轨道式铺装,则需用钉子固定。所选钉子最好为地板专用螺纹钉,先用手枪钻孔,然后固定。
  3,干燥处理木龙骨
  了解木地板的干燥度。一般合格的实木地板含水率为12%,木龙骨须经过干燥,才不会因为湿度差过大而使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。实木地板原木性好,容易生蛀虫,所以要在木龙骨内放樟木屑,标准是每8平方放一千克樟木屑,注意要放均匀。保证木龙骨干燥是木地板防潮垫铺设方法的前提。
  4,色差要注意
  每一块实木地板的色彩会有所差异,所以应该在正式铺设之前,挑选出颜色、纹理相近的地板,才会使整体铺装效果不会有大块的差异。需要注意的是,在地板进场时,最好通过手摸、目测的方式。看看木地板的质量是否过关。
  5,铺设防潮垫
  为了避免墙上的水气“传染”给实木地板,在铺设防潮垫时,不仅要覆盖掉整个木龙骨,还要注意将防潮垫沿墙角向上留10CM左右。同时,木地板与墙面之间也应该留出8-12CM的伸缩缝,如果贴得太近,之后使用时木地板容易膨胀。
  6、地板测平
  在铺好第一排地板之后,安装人员应该通过拉直线平行为准,如果不平需要马上调整,否则会影响后面地板的板铺设完后,最好拿把直尺竖在地板上,看看之间有没有缝隙,确保木地板之间平整。
  二、有什么注意事项
  1、保温和防潮
  清楚木地板防潮垫的功能。木地板防潮垫的主要功能是防潮和保暖,由于防潮垫是防水的,即可起到隔潮的作用。木地板防潮垫,是地板与地面之间的隔层,它紧贴地面铺设,主要起到防潮、保护地板、增加弹性和地面找平等作用。
  2、不是越厚越好
  不要将木地板防潮垫铺设太厚了。在铺设强化地板时,要注意的是地垫不是越厚越好,太厚的地垫回旋余地大,弹性过大会使地板接缝开裂,甚至造成榫头折断。地垫太薄则防潮和缓冲的效果相对减弱,弹性较差,不能起到应有的找平作用,脚感不佳。
  3、覆盖整个木龙骨
  为了避免墙上的水气传给木地板,在铺设防潮垫时,不仅要覆盖掉整个木龙骨,还要注意将防潮垫沿墙角向上留10CM左右。同时,木地板与墙面之间也应该留出8-12CM的伸缩缝,不要铺设太紧了。
  木地板防潮垫怎么铺?在装饰的时候装修师傅会为业主处理好木地板防潮垫铺设,有什么注意事项他们心中了然,在铺设的时候也能够注意,保证将业主家里的木地板铺设好,日后使用木地板的时候不会出现潮湿、腐坏等情况。
