厨房是需要安装水槽,这样清洗碗筷、蔬菜瓜果等才能够方便。有些人在安装水槽的时候,不知道是选择台上还是台下的模式。厨房水槽到底是装台上盆还是台下盆?为了能够正确的安装,需要知道台上盆跟台下盆各有什么优缺点。
一、厨房水槽到底是装台上盆还是台下盆?各有什么优缺点
台上盆:这种水槽方式安装比较多见,其特点就是水槽边缘凸出于台面。台上盆的安装也比较简单,只要有水槽的具体尺寸,按照安装图纸在天面预定位置开孔后将水槽安装到孔中,用硅胶将缝隙填实即可。优点是安装效果比较理想,后期维护也比较方便,可以整个取出;缺点是在使用的时候,如果水槽附近台面有水,没法用手直接将水归入到台盆里,只能从台面边缘将水刮掉,还的用容器去接刮下的水,清洁起来比较麻烦。
台下盆:特点就是水槽的边框都在台面下方,优点是水槽边缘不高于台面,清洁起来直接用手就可以把台面上的脏东西和水推入台盆,清洁十分方便。缺点是台下盆的不如台上盆那样,支撑力较小,承重力不如台上盆,安装是要特意加强。另外如果日后要更换水槽,可能需要把整个台面掀起来才能拿到,安装这种水槽后期维修费用会比较高。
建议:通过上面介绍可以见到台下盆是未来发展主流趋势,洗菜洗碗的时候如果不小心把水溅到台面上,可以直接用手就把水刮到水槽中,及时避免了水流到地面上或者橱柜门板上;同时,台面上的不需要的杂物也可以先刮到水槽再清理出来,十分方便。相反,如果是台上盆,不仅没这个优势,而且有的厨房台面较小,菜板和水槽离得比较近,如果有水溅出来会很容易把菜板底部泡湿。所以小编推荐水槽安装最好采用台下盆设计。
二、厨房水槽选购技巧有哪些
1、测水槽边厚度:现在水槽都是不锈钢材质,好的不锈钢水槽都使用比较厚的板材,由于水槽进行过边缘处理,很难一下子看出厚度,最简单的办法:稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄,当然如果能借到游标卡尺和螺旋测微计就不要这么麻烦了。
2、水槽的分量:不锈钢是一种铁合金,钢的比重是7.87,里面添加了镍、铬重金属,这些金属的比重比钢要大,所以分量比较重(当然也要参考板材厚度)。如果不锈钢的治疗不好,如钢板镀铬的分量就轻。
3、看水槽工艺:有焊接法和一体成型法。一些名牌水槽,同样外观尺寸,价格却差异很大。这里面有材料的因素,也有工艺的成本。当然,可以肯定地说,一体成型法的不锈钢水槽用材肯定比焊接法的好,一流的水槽一般都用一次冲压法生产,当然名牌里边也有低端产品,焊接法的很多,有经验的人用手摸摸就能够清楚。
厨房水槽到底是装台上盆还是台下盆?经过文章介绍后也清楚了各有什么优缺点,在厨房安装水槽的时候,人们能够更加深入直观的了解到自己到底是需要什么样类型的水槽,为日后使用厨房带来更加简单、方便的帮助,满足日常使用上的需求。
luocaitao
2018-5-31 10:22:51
