文章详情
实木地板和强化地板选哪一种好呢 各自的优缺点
pchouseyangbeilin 508692018-6-08 19:27:58
  当进行地面的装修的上面,地板成为许多家庭的首要选择。对于地板来说,现在市面上有各种各样的地板,其中实木地板和强化地板就是人们购买时候的主要考虑的地板类型。这两种类型的地板各自有哪些优缺点呢?
  实木地板和强化地板选哪一种好呢
S
  实木地板和强化地板的对比中,哪一款比较好呢?好的地暖地板要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地暖地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
  如果是你要购买地板,你会选择什么呢?实木复合地板和强化地板均为使用胶水粘合的地板,前者的基材为胶合板,后者的基材是密度板,两者基材的环保等级判断一样,根据甲醛释放量的多少分为E0级、E1级、E2级,E2级可直接用于室内装修
  因此,大家可以适当根据自己的爱好进行挑选。由于实木复合地板和强化地板本身的结构不同,所以稳定性也存在差异,实木复合地板的基材胶合板的胶合强度决定着其稳定性,而强化地板彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,稳定性相对要好一些。
  各自的优缺点
  实木地板好不好呢?实木复合地板由于表层、芯层、底层各层的工艺要求相对较高,所以价格上也略高一些,而强化地板其耐磨层、装饰层以及平衡层为人工印刷,基材采用速生林材制造,成本较实木复合地板低廉,同时可以规模化生产,相对性价比高。
  强化地板怎么样呢?我国对地板的甲醛释放量执行的是强制性环保标准(E1级标准:甲醛释放≤1.5mg/L),需要特别注意的是:甲醛的含量和释放量并非同一个概念。强化复合地板和实木复合地板的基材中、以及生产过程中要使用的胶粘贴都含有甲醛,但甲醛的多少要看释放量的多少。
  它们两者主要有什么不同呢?木材的特性在含水率(水分含量)14%-16%的环境中不容易变形,拿北京举例,一年四季的含水率变化很大,夏季能达到12%,采暖季10%,所以,像四仔木制成的地板不适合在北京铺装,容易变形。
  对于实木地板和强化地板,虽然它们都属于地板,但是它们在某些表现上面,还是存在着一定的不同之处。因此当家里需要挑选地板进行地面装修的时候,大家可以根据自己家里地面的实际情况,进行地板的挑选工作。
